  • 11747查看
发动机的机油泵限压阀的工作原理?有的好象还有两个,为什么?
发表于 30-12-2008 18:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 30-12-2008 20:17:33 | 显示全部楼层
为了保证发动机在低转速情况下的机油压力,往往机油泵的流量选取的都会比较大,这样在高转速情况下往往会导致机油压力过高,而内燃机主油道需要的是一个稳定的保持压力即可,而过高的压力也会影响机油泵的使用寿命,这样在油压过高情况下多余的机油会通过限压阀直接回到油底壳,限压阀的开启压力一般在7~8Bar。两个的没见过,不知你说的是否主油道上的稳压阀,稳压阀的作用是稳定主油道压力的作用,原理与机油泵上的限压阀基本一致。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-12-2008 13:11:22 | 显示全部楼层
机油泵的限压阀其实就是一个溢流阀,为保护发动机的正常运转,当油压过高时,过高的油压压力会传递给限压阀,使限压阀开启,一部分油就会通过限压阀流回油盘,从而减低通往发动机油道的油压.
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-12-2008 21:28:41 | 显示全部楼层
赞成以上意见,说得不错,学习11!
发表于 4-1-2009 22:16:58 | 显示全部楼层
应该就是溢流阀吧 其实就是个单向阀,  当油压过高时,压力克服弹簧压力 泄压
发表于 5-1-2009 15:45:23 | 显示全部楼层
机油泵有两个限压阀的没有见过。
注意机油滤中也有泻压通道的,防止机油滤堵塞时,主油路机油压力过高。
参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
发表于 9-1-2009 17:05:34 | 显示全部楼层
我听说有一个限压阀是机油泵,还有一个限压阀是用来控制往缸体供油的流量的。油压低的时候,限压阀不开启,就不供油:反之,当油压高于一个值时,油就 经过限压阀流出
GMT+8, 24-3-2026 11:20 , Processed in 1.086653 second(s), 46 queries .
