  • 1836查看
机油含气量的两种测量方法
发表于 30-12-2008 21:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以利用两种方法来测量机油含气量:
1.放油法
2.利用FEV气体密度仪进行测量
放油法:
发动机应在特定位置安装电磁阀用来放油。因为对于整个发动机的测量通常是在主油道的位置(例如在机油压力转换器的位置)。电磁阀和发动机之间的连接软管应该尽可能短以减少淤积。在设备末端应设置1.5mm的小孔,以保证当机油放干时润滑系统有足够的油压。
机油必须放到容积为200-250ml的量杯中。在量杯上端必须安装金属盖,金属盖上面应有直径1.5mm的小孔以连接软管。为了避免在放油过程中生成额外的泡沫,金属盖上面小孔应接近于量杯内壁以使机油沿着量杯内壁流下。
还要在金属盖上安装两个热电偶来测量机油样品的温度。
利用FEV气体密度仪进行测量:
为了能从润滑系统中取到机油发动机应按如下要求准备。因为对整个发动机来说测量主要是在主油道进行(例如在机油压力转换器位置)。除此之外机油必须流回到发动机中(在油底壳高于机油液位的地方或者油标尺管处安装连接软管)。
发表于 23-4-2025 05:32:06 | 显示全部楼层
关于机油含气量的测量方法,通常采用两种主要方式:
1. 油压脉冲法:此方法是通过在发动机工作时观察油压波动情况,以推断出气穴现象的程度。通过这种方式可以较为准确地反映出机油内气体的实时动态变化。但这种方法需要专业的仪器和操作人员才能准确测量。
2. 光学检测法:另一种方法是通过光学仪器来检测机油中的气泡数量。这种方法直观且精确,但需要专业的设备和操作人员,且测试过程相对复杂。对于光学检测法来说,它能够提供一个具体的数值标准,对气量作出定量评价。在具体使用上需要选择合适的测试时机,例如选择机油工作温度范围内不同温度下进行测量。在选择具体测量方法时需要考虑具体的场景及实验需求来决定合适的方式。综合使用以上两种测试方法可以较为准确地评价机油的品质与状态,提高测量的准确性。
GMT+8, 24-8-2025 16:58 , Processed in 0.419644 second(s), 34 queries .
