TA的每日心情 | 开心 24-6-2015 16:47 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
普通齿轮变速器出现跳档故障时,常见的原因有以下几方面。在变速操纵机构中:
(1)自锁装置的可靠性降低:主要是由弹簧变软、拨叉轴凹槽磨损、拨叉轴与承孔间隙过大造成的。
(2)操纵杆不能通过拨叉将待啮合的齿轮拨至全齿长啮合位置,主要原因 是:a)操纵杆球节与座孔严重磨损造成支点上移;球节下方摆动行程变小;b)操 纵杆下端面严重磨损。这些减少了拨叉的有效行程,致使待啮合的齿轮不能全齿长啮合。
(3)拨叉弯曲变形,有两种情况:一种是自锁装置已到位(钢球在凹槽中心), 但拨叉所拨动的齿轮没能全齿长啮合;二是拨叉所拨动的齿轮已实现全齿长啮合,但自锁装置没能完全到位(钢球没在凹槽的正中位置)。
在齿轮变速机构中: (1)轮齿齿形沿齿长方向磨成锥形; (2)齿轮的轴向定位被改变或齿轮的轴向间隙过大; (3)齿轮轮齿不能全齿长啮合(与变速操纵机构配合检验); (4)接合套式同步器齿形磨损; (5)轴承、承孔、轴颈磨损。
尽管以上所述是造成变速器跳档的重要原因,但变速器与发动机的装配位置发生改变时,造成变速器第一轴与曲轴主轴线同轴度误差增大。也会导致变 速器直接档跳档,而这一点往往容易被忽略。 变速器壳体的第一、二轴公共轴线与曲轴主轴线的同轴度,在加工和安装上是采取以下措施来保证的:
(1)飞轮壳(离合器壳)与气缸体结合面采用定位销定位、固定螺栓连接,保证两者装配位置的正确;
(2)飞轮壳后端面承孔 (变速器第一轴轴盖外圆)是在飞轮壳在气缸体上定 位之后,与曲轴主轴承承孔一起同步镗削完成的,从而保证了该承孔与曲轴主 轴线同轴度 误差在技术规定的范围内(飞轮壳前、后端面的平行度误差在加工中保证);
(3)飞轮壳后端面承孔是固定变速器壳螺纹孔的加工基准;
(4)曲轴后端中心孔所装置的滚珠轴承承孔,是变速器第一轴前端的中心定位及支承。
如果出现以下情况:a)飞轮壳破裂;b)更换了新飞轮壳;c)飞轮壳与气缸 体之间的定位销磨损或折断,不能起到定位作用(含销孔磨损变大);d)飞轮壳 固定螺栓松动;e)变速器壳体固定螺栓松动;f)曲轴后端中心承孔所装的轴承松旷损坏;g)变速器第一轴轴盖外圆与承孔配合间隙过大;h)变速器第一轴轴 承严重磨损松旷、壳体承孔磨损变大等,都将导致变速器第一轴与曲轴主轴线 相对位置的改变,使两者同轴度误差增大;第一轴的齿轮轴线出现倾斜,破坏了齿轮的正确啮合关系,因转动阻力增大,导致第一轴斜齿轮在传递扭矩时轴向分力相对增大,当这一轴向分力大到足以克服自锁弹簧的弹力时,便会出现直接档跳档故障。 |
