  • 1399查看
驾驶途中方向盘抖动难以驾驶 自行检查办法
发表于 31-12-2008 15:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
345_1230842390.jpg 无论是什么车,只要行驶到一定的里程以后,只要走不平的路或小坑时,就会有方向盘抖动,车身难以控制的现象。使驾驶员难以驾驶,甚至还会导致行车不安全。
出现方向盘抖动有几个方面的需要注意:
一、汽车在行驶时,因碰撞使转向拉杆及转向横拉杆变形,各部位球头磨损松旷或轮胎磨损不规则,使前束增大或缩小。
二、汽车行驶时,由于转向减震损坏,漏油或前挂弹簧变形,也影响稳定性。
三、轮毂轴承松旷及左右转向节球头磨损严重,使前轮定位不准。
四、横向推力杆球头松旷或支架松动,造成行驶不稳定。
五、车轮不平衡,原车轮的平衡铅掉了或变成造成高速行车的状态下车头发摆,从而导致方向盘抖动。
发表于 31-12-2008 15:52:58 | 显示全部楼层
还有轮辋的平面度要求,一般要求在0.5以下,特别是卡车制动时前轮摆动
    8-5-2016 05:35
    发表于 31-12-2008 18:54:18 | 显示全部楼层
    与车轮气压有关么?
    呵呵,只是随便说说的,不太确定——
    发表于 4-1-2009 17:30:44 | 显示全部楼层
    与轮胎气压也有关系的,动力转向器内部间隙过大会导致前束变化,引起抖动
    发表于 6-1-2009 00:09:30 | 显示全部楼层
    如果是轿车,,该考虑做下前轮动平衡了啦...
    发表于 10-3-2009 13:52:24 | 显示全部楼层
    回复 1楼 MAMAMIN 的帖子
    这要有高低速之分:高速检查轮胎和轮毂是否变形。低速检查与转向系有关间隙和数据。
    GMT+8, 14-6-2026 17:33 , Processed in 0.400466 second(s), 42 queries .
