  • 3363查看
  • 13回复
[转向] 汽车转向系统用油
发表于 1-1-2009 08:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常说,汽车转向系统在正常运行过程中,要严格控制整个液压系统的清洁度,要按厂家要求使用指定用油,而实际在操作过程中,又谈何容易。因此,这一提法往往就成了一个口号
发表于 20-4-2009 13:35:19 | 显示全部楼层
我觉得不一定非用原厂油,汽车厂都不生产油,也是配套的,好不到那
发表于 16-5-2009 21:52:40 | 显示全部楼层
没有要求说要换转向油的
发表于 17-5-2009 00:57:17 | 显示全部楼层
整车的《使用说明》里面有这方面的,转向油的清洁度要求确实是有要求的,通常《使用说明》中会有车辆行驶里程的要求,在车辆行驶多少里程时要求更换转向油。
发表于 15-12-2009 16:41:20 | 显示全部楼层
厂家推荐的油肯定是很好的,不过切忌不要油液混着用,或者换另外一种油的时候转向系统里面还存有前一种油液的残液。
发表于 25-4-2010 11:52:39 | 显示全部楼层
一般用汽车自动变速器油,有的厂家有自己的规定,都可以,但是不能混用。
发表于 25-4-2010 12:13:27 | 显示全部楼层
原来这里也有这么多学问呀!
发表于 14-5-2010 10:44:44 | 显示全部楼层
要严格控制转向系统清洁度,如转向系统清洁度不好,必然会导致转向泵转子组件发生咬伤,密封件磨损,从而产生异响,漏油等抱怨。
现在主机厂一般都是规定了自己的转向油液,如VW 用的Pentosin油,GM用的ATF油
发表于 17-5-2010 20:01:03 | 显示全部楼层
也有用变速器油!
发表于 19-5-2010 23:08:29 | 显示全部楼层
油液有专门的配方的,混合使用可能产生杂质,或颗粒大小超标;油液的耐高低温性能也是不一样的,这种油液还是用厂家指定的还是好些的,不然售后出现什么转向泵卡死,油管堵塞等问题厂家是可能不会赔偿的。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 18-8-2011 10:39:11 | 显示全部楼层
    摘录一段网上找的资料:
    转向油品的选择:1.在夏季,全国均可用航空液压油;在冬季,长江以南仍可用航空液压油,在长江以北,可以使用HV-32或HV-46低温抗磨液压油;对于8号液力传动油或8号及10号航空液压油、自动变速箱油等等,一年四季中在全国各地均可使用,但价格较贵。禁止型号不一致油液混用。
    2.加注油料时必须经过转向系统油罐上的过滤网过滤,禁止油液不经过过滤直接加入转向系统油罐中。
    3.油量加注必须在油罐标尺规定的两刻度线之间。油量加注后启动发动机3~5min,检查补加油料至规定标尺刻度线。过多,发动机启动后油易溢出,既造成浪费有破坏车容;过少,易造成转向叶片泵烧蚀。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-9-2011 22:42:43 | 显示全部楼层
    转向油液的清洁度直接影响到转向油泵的寿命,建议最好按照主机厂推荐的品牌,不要随便更换其他品牌转向液。一般要求每20000KM最好更换一次转向液。一般加注是无需特别过滤,因为油罐会有杂质过滤装置!
    发表于 19-9-2011 11:26:03 | 显示全部楼层
    一般转向企业会推荐转向用油,但是主机厂会用不用的油。注意的是不要混用,更换方向机时要把油放干净。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 31-12-2014 16:29:18 | 显示全部楼层
    油液清洁还是很重要的,否则对转向泵、转向器的磨损是很严重的。
    GMT+8, 14-6-2026 19:49 , Processed in 0.381032 second(s), 48 queries .
