  • 2649查看
  • 8回复
油水分离器的工作过程?
发表于 2-1-2009 19:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
油水分离器是怎么工作的?
发表于 3-1-2009 16:51:00 | 显示全部楼层
看看是什么结构的了,现在有的都取消了,就目前知道有两种,一种过滤式,还有一种就是“龙卷风”式的
发表于 19-1-2009 21:48:46 | 显示全部楼层
以前的化油器车上常见,作用1,缓解汽油泵泵出的脉动油压,2,过滤气泡和水分(防止产生气阻)
发表于 10-2-2009 08:26:33 | 显示全部楼层
回复 3楼 最爱大众 的帖子
能告诉我化油器普桑的油水分离器在哪个位置吗?
发表于 11-2-2009 15:22:55 | 显示全部楼层
1多层隔离滤网式  2隔层螺旋离心分离式  3单隔层+滤网回收式
发表于 16-2-2009 10:07:59 | 显示全部楼层
在气门室盖的第2.3颗螺丝上固定着
发表于 6-3-2012 22:17:56 | 显示全部楼层
油气里一段比较长的通道由于汽油和机油的物理性质不同《汽油的分子比较小机油的分子比较大所以机油会被留在通道上汽油往通道回到进气歧管》
发表于 15-2-2013 02:21:28 | 显示全部楼层
问的是油水分离器.不是油气分离器
发表于 15-2-2013 21:37:47 | 显示全部楼层
油的密度比水小 所以油浮在水上面
GMT+8, 8-5-2026 07:06 , Processed in 0.921828 second(s), 46 queries .
