  • 1936查看
[设计匹配] 索纳塔离合器摩擦片设计矛盾吗
发表于 3-1-2009 09:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了索纳塔的资料,最大功率时转速6000,离合器摩擦片外径255,这样算出来的圆周速度有80m/s之多,岂不是超过65~70的允许界限吗?
发表于 23-6-2009 16:53:09 | 显示全部楼层
提供的数据有问题么?通过发动机功率曲线可知道:发动机最大功率时转速肯定不在最高.那么发动在其他情况下工作时还可以远超这个转速,离合器摩擦片外径圆周速度更将远远超过65~70的允许界限吧?
发表于 24-6-2009 15:36:54 | 显示全部楼层
大侠,6000rpm时,不是25.5m/s吗,你是怎么算出80的?请赐教
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 24-6-2009 23:48:29 | 显示全部楼层
楼主应该考虑变速箱的变速,主减速器,才能得到车轮的转速.
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 3-2-2010 15:25:51 | 显示全部楼层
    第一、轿车发动机基本上都是在1/3到2/3最高转速运行的,很难用到最高转速。
    第二、速度限值也是很久以前的数值,随着材料性能的不断提高,这一限制也不是绝对的。
    发表于 3-2-2010 20:58:45 | 显示全部楼层
    请问一下65~70指的是啥啊。
    GMT+8, 30-3-2026 15:14 , Processed in 0.444195 second(s), 40 queries .
