  • 2487查看
[设计匹配] 连接汽车前悬和车架的扭力杆是用什么材料做的?
发表于 3-1-2009 11:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 3-1-2009 20:48:51 | 显示全部楼层
楼主是说的横向稳定杆还是防倾杆?
发表于 4-1-2009 22:11:41 | 显示全部楼层
应该是横向稳定杆吧,一般是固链在前副车架上有两个固定点,然后通过稳定杆连杆与前下摆臂链接
或者是连到滑柱上了
弹簧钢类,一般材料是50CrVA.60Si2MnA
本本材料方面知识欠缺略知道点点
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-1-2009 08:49:44 | 显示全部楼层
你说的应该是扭杆弹簧吧,如果是的话该车的悬架就是扭杆悬架.
  扭杆可采用的材料有50CrV,60CrA及60Si2Mn等弹簧钢.
发表于 6-1-2009 11:26:10 | 显示全部楼层
连接汽车前悬和车架的扭力杆是 扭杆弹簧 材料一般为50CrV,60CrA及60Si2MnA  前面两种好像用的比较多  后面多用与板弹簧
横向稳定杆只是增大悬架侧倾刚度和一点不足转向的 不起主要连接作用 横向稳定杆的材料与扭杆弹簧材料基本一致
GMT+8, 20-5-2026 06:23 , Processed in 0.806209 second(s), 43 queries .
