  • 9256查看
  • 9回复
[求助] 仪表盘问题,夏利N3的车,水温表不动了
发表于 3-1-2009 14:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏利N3的车,水温表不动了,4s店用仪器检测说是仪表盘上有问题,不给修,只能换,更换过传感器,可以排除;传感器里的一根线搭铁水温表指针动,可以排除机械卡住;水温表上的三个电阻和二极管用万用表测了都是好的;仪表盘上的线路板上的引脚都重新熔焊了一边,应该可以排除虚焊的情况。请问高手,应该是哪里的问题,或者应该从哪查起。qq81570601
发表于 3-1-2009 18:11:04 | 显示全部楼层
你说一根线打铁以后水温表动  能不能到头啊? 断开以后可以回位吗?  如果没问题的话那就不是仪表的问题了  看水温感应塞
 楼主| 发表于 6-1-2009 09:52:38 | 显示全部楼层
断开以后能回位,传感器换了不行,而且人家用新仪表盘试了就行。
发表于 6-1-2009 10:09:03 | 显示全部楼层
单独检查那三只电组和led
 楼主| 发表于 6-1-2009 16:59:12 | 显示全部楼层
前面不是都说了吗,这些元件都检测过了,没有问题,包括电磁线圈也没有断路和外观上的问题。
发表于 7-1-2009 10:39:50 | 显示全部楼层
如何确定是好的?阻值是否稳定,有无漂移,不拆下来单独测是无法发现的!
 楼主| 发表于 7-1-2009 11:09:41 | 显示全部楼层
这位道兄,这些元件都测了是好的,每一个都是拆下其中一个引脚测得。阻值稳定,符合要求,二极管没有熔断或击穿,都没有问题。
 楼主| 发表于 7-1-2009 11:11:50 | 显示全部楼层
这位兄弟方便留个qq详细说说吗
发表于 8-1-2009 11:26:02 | 显示全部楼层
1.寻找或测绘水温表部分的电路图,分析故障原因,检查相关器件。
2.检查水温表相关PCB线路是否断裂,用万用表的通断档检查即可,劣质PCB板的印制线路在大的温度冲击下有断裂的可能,肉眼无法发现。
3.有条件上电测试的话检查水温表相关各电路节点电平,与完好仪表对照检查,按照从传感器到表头的方向,确定损坏部位。
4.没了,用上面三个方法检查不出来还真就算见了鬼了,呵呵。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-10-2009 09:18:52 | 显示全部楼层
一般情况水温表出现问题的原因主要如下:
1、组合仪表电路板损坏
2、水温传感器损坏
3、接地点问题。
GMT+8, 15-6-2026 07:48 , Processed in 0.595571 second(s), 47 queries .
