  • 3567查看
  • 13回复
怎样识别轿车规格符号
发表于 5-1-2009 11:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您想购买轿车,您知道如何看汽车规格表吗?这里向您做一个大致的介绍:
车型:一般轿车有两门、三门、四门、五门及旅行车几种,分别以2D、3D、4D、5D表示。从轿车的形式看,HB表示掀背式、W代表旅行车、C代表四门轿车、Conv代表活顶双门轿跑车。如奔驰500SEC代表烧汽油豪华双门轿跑车,另外还有一种称为超长豪华轿车,用英文Lmousine表示。
发动机系统:发动机排量均以cc(毫升)为单位。气缸的排列法:L代表直列;V代表V型排列;L4为直列4缸;V6为6缸之意;SOHC为单顶置式凸轮轴;DOHC为双顶置式凸轮轴;EFI为燃油喷射装置。
传动系统:M代表手动变速器;A代表自动变速器;A4即为四速自动变速器;OD即为变速器速比小于1的超速传动档位;FF即为发动机前置,前轮驱动;FR即为发动机前置,后轮驱动;RR为发动机后置,后轮驱动;MR即为发动机中置,后轮驱动。
底盘系统:目前大多数的高档车悬挂系统多采用四轮独立式设计;制动系为4轮盘式和前盘后鼓两种,部分高级车增加了ABS防抱死装置;转向系中RB即为循环球式转向器,RP即为齿轮齿条式转向器。
轮胎:轿车均采用子午轮胎,以185/70HR14为例:185代表轮胎宽度,单位为MM,70称为偏平比,14为轮辋直径,HR为时速的表示法,代表轮胎可承受的最高速标准代号。一般而言,HR为210KM/H,VR表示在230KM/H以上,SR代表的是180KM/H。
发表于 5-1-2009 14:26:31 | 显示全部楼层
养成看帖回帖的习惯养成看帖回帖的习惯养成看帖子
发表于 7-1-2009 18:09:45 | 显示全部楼层
养成看帖回帖的习惯
发表于 10-1-2009 10:41:21 | 显示全部楼层
HB掀背式,W旅行车,C4门轿车,Conv活顶双门轿跑车
记住了,呵呵
发表于 18-3-2009 14:09:06 | 显示全部楼层
学习了 ,但不太全面,在全面些就更好了
发表于 22-3-2009 22:46:57 | 显示全部楼层
轮胎标记的含义
轮胎上的标记包含着许多重要信息,不仅有各部分的尺寸,还表示了轮胎的一些性能和用途,了解这一点,对于正确、安全地使用轮胎是非常重要的。
    常见的子午线轮胎的标记大多形如:215/70R 15,这些数字的含义分别是:215表示胎面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145—285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和胎面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%--80%之间,正常的情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比<60%的轮胎;R是英文Radail的缩写,表示轮胎为辐射层结构;15是轮辋的外径,单位是英寸。
    如果有的轮胎记形如:6.00-12这表明它不是子午线轮胎,而是斜交轮胎,这种轮胎现在轿车上已很少见,由于它的安全性、负载能力和高速稳定性差,因而只在部分低档越野车和重型货车上使用。
上面这些是很多人都知道的,但下面的知识就不是每个人都了解的。
    比如一条倍耐力(Pirelli)轮胎标记为:215/70R 15 82 H M+S TURBLESS,基本型号后面的字母含义分别是:82是负荷等级,不同的厂商有不同的规定;H是速度等级,它表示此轮胎适用的安全车速是210km/h以下,(不同的字母代表的最高车速见下表)。
标记              无    R   S   T    H   V    W    Z
最高车速(km/h)<160  170  180 190  210 240  270 >270
    M和S分别是英文Mud(泥地)和Snow(雪地)的缩写,它表示这种轮胎适合于在冰雪和泥泞的道路上使用,TUBELESS表示这种轮胎采用了无内胎的设计,也就是俗称的“真空胎”。
    某些轮胎的胎壁上标有箭头或OUTER SIDE字样,它表示轮胎的转动方向。如果胎壁上有一个小雨伞标志,就表明这种轮胎适合于在雨天或湿滑路面上行驶。DOT标记表示这种轮胎通过了美国和加拿大政府运输部门的认可。E3或ECE标记表示这种轮胎符合欧盟的有关法规。轮胎上还有一个特别的标志:磨损更换指示。不同的厂商有不同的标记,米其林是一个很小的轮胎人,倍耐力是显示出TWI记号,还有的轮胎用显眼的白色来表示。
发表于 24-3-2009 11:47:45 | 显示全部楼层
q j q j 我是真的真的长见识啦。。。
发表于 26-3-2009 10:16:18 | 显示全部楼层
haohao好好学习
发表于 26-3-2009 16:57:13 | 显示全部楼层
多学习这些对大家都会有帮助的,希望再有更多更详细的!
发表于 30-3-2009 14:54:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享.
发表于 30-3-2009 20:06:16 | 显示全部楼层
谢谢了!!!!!
发表于 30-3-2009 22:18:31 | 显示全部楼层
谢谢了,学习学习
发表于 31-3-2009 15:53:35 | 显示全部楼层
非常感谢,值得学习学习!!!
发表于 26-4-2009 11:48:30 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!
GMT+8, 15-2-2026 16:30 , Processed in 0.610737 second(s), 47 queries .
