  • 958查看
柴油机机油压力不正常的原因
发表于 5-1-2009 11:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程机械在使用过程中,柴油机常常因为机件的磨损、滤芯和冷却器堵塞、漏油或其他原因造成机油压力不正常。主要表现为机油压力过高、机油压力过低和没有机油压力。
  1机油压力过高
  机油压力过高是指机油压力表显示超过规定值。
  1.1机油压力显示装置失常
  机油压力传感器或机油压力表失常,压力值失准,显示值过高,误认为机油压力过高。采用互换法(即用好的机油压力传感器和压力表替换旧的传感器、压力表)检查机油压力传感器和机油压力表,如果显示正常,说明压力显示装置有故障,应更换。
  1.2机油粘度过大
  机油粘度过大,流动性变差,流动阻力增大,同时机油压力升高。如冬季选用夏季机油,就会因粘度过大而机油压力升高。冬季,由于气温过低,使机油粘度增大,启动发动机时短时间内压力会过高。但运行平稳后随温度的上升,逐渐回落至规定值。维护保养时应按技术资料的要求选择规定牌号的机油;冬季启动发动机应采取预热措施。
  1.3压力润滑部位间隙过小或机油细滤器堵塞
  压力润滑部位如凸轮轴承、连杆轴承、主曲轴、摇臂轴承等配合间隙过小,细滤器的滤芯堵塞,均会使润滑系统油路的流动阻力增大,压力升高。
  大修后的发动机机油压力过高,往往是由于压力润滑部位轴承(轴瓦)配合间隙过小。使用已久的发动机机油压力过高,是机油细滤清器堵塞造成的,应清洗或更换。
  1.4限压阀调整不当
  机油压力取决于限压阀弹簧弹力的大小。如果调整的弹簧力过大,会使润滑系统内的压力升高。应重新调整限压阀的弹簧弹力,使机油压力回落至规定值。
该用户已被删除
发表于 24-4-2025 06:40:42 | 显示全部楼层
柴油机机油压力不正常可能有以下几个原因:
一、机油量不足。检查油底壳中的机油量是否充足,若不足应及时补充。
二、机油泵故障。机油泵磨损或堵塞可能导致压力不稳定,需检查并维修或更换机油泵。
三、机油滤清器问题。滤清器堵塞也会影响机油压力,需清洗或更换滤清器。
四、发动机内部问题。如轴承间隙过大或机油管道泄漏等,都可能影响机油压力,需要进行内部检查维修。针对上述问题,建议车主及时进行排查并修复,确保发动机正常运行。
GMT+8, 10-6-2026 01:25 , Processed in 0.420561 second(s), 36 queries .
