  • 2830查看
  • 8回复
车辆在什么情况下需要做动平衡?
发表于 5-1-2009 11:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多细心的朋友都会发现,在汽车车轮的轮毂边缘上,有的有一块或多块大小不等的小铅块。与各式各样漂亮的轮毂相比,这些个小铅块好像有些不太相衬。但正是这一个个小小的铅块,对汽车高速行驶的稳定性起着非常重要的作用。
  汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。
  那么,车辆在什么情况下需要做动平衡呢?
  当您在行车过程中发现车辆高速行驶时方向盘抖动或是车轮出现某种有节奏的异响时,就有可能是车轮该做动平衡了,尤其是当更换轮胎、轮毂或是补过轮胎后、车轮受过大的撞击、由于颠簸导致平衡块丢失等都应该对车轮做动平衡。别小看了车轮的动平衡,也别小瞧了那一块块不起眼的小铅块,如果车轮动平衡不好会造成轮胎的异常磨损,也会影响车辆的稳定。特别是前轮,震动会通过转向系统传到方向盘,不但影响司机朋友的驾驶,严重的还会导致转向系统的松旷。
发表于 5-1-2009 11:15:02 | 显示全部楼层
一般都是方向发抖或者是更换新的轮胎后做动平衡吧,具体情况具体对待吧
发表于 5-1-2009 13:43:17 | 显示全部楼层
方向盘抖动,行驶跑偏,制动跑偏、更换轮胎都得做动平衡
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 5-1-2009 20:27:31 | 显示全部楼层
大家说的对轮胎的动平衡对于行车的安全性很重要,一定要及时做动平衡
发表于 5-1-2009 20:50:57 | 显示全部楼层
回复 1楼 MAMAMIN 的帖子
行驶15000做一次,行驶中方向盘抖动,换轮胎,轻跑偏,
发表于 5-1-2009 21:01:13 | 显示全部楼层
想想道理嘛 你骑自行车 的时候 看见轮胎是歪歪扭扭的 你觉得动平衡 有用吗?
发表于 6-1-2009 15:38:11 | 显示全部楼层
对于那些长跑告诉的汽车来说定期作动平衡非常重要。否则极易发生事故。
发表于 7-1-2009 17:11:50 | 显示全部楼层
一般是在定速是出现方向盘抖、车辆跑偏,即只在某一速度时才出现抖动、跑偏的现象时,这是应先考虑做动平衡
发表于 8-1-2009 16:03:33 | 显示全部楼层
hao ,顶,真的很好,好的一塌糊涂
GMT+8, 19-4-2026 14:14 , Processed in 0.639238 second(s), 44 queries .
