  • 1244查看
皇冠轿车转向盘抖动故障分析排除
发表于 5-1-2009 20:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:在高速行驶中轻踩制动踏板减速,当车速降至110~130km时,转向盘抖动历害。当低于或高于这个时速范围时,不存在这种现象。
    检修:首先将车支起,检查了前后悬架及各连接球头等,均正常,只是右后轮胎磨损较为严重。据驾驶员讲:此车在一次行驶中后右轮被碰撞过,轮胎及轮辆受损报废。更换了一套新的后不久,便发现轮胎异常磨损,且有上述症状出现。在驾驶员介绍后,将轮胎重新更换,并作了动平衡,后又对车辆进行了四轮定位调整,完毕试车故障依旧。根据经验,高速行驶中轻踩制动踏板时转向盘抖动,多与拉杆球头松旷、制动盘偏摆有关,且多发生于前驱动车的前轮。检查前轮制动盘,无异常现象。考虑到该车前后桥都采用独立悬架,又是后轮驱动,后轮又采用盘式制动,且后右轮又有被撞一事,于是重点检测了该制动盘。经用百分表测得最大摆差为0.13mm,超出规定值。更换了一新制动盘后路试,故障排除。
发表于 26-4-2025 16:48:09 | 显示全部楼层
针对皇冠轿车转向盘抖动故障,初步分析可能原因包括转向系统部件磨损、轮胎问题或悬挂系统失衡。排除方法建议如下:
一、检查转向系统,包括转向拉杆、球头等部件,如有磨损及时更换。
二、检查轮胎,确保胎压正常,并检查轮胎表面是否有异常磨损,如有需更换。
三、检查悬挂系统,如发现问题,需进行平衡调整或更换损坏部件。
建议车主前往专业维修站进行全面检测与诊断,以确保行车安全。以上内容仅供参考,具体维修操作请由专业汽车工程师执行。
GMT+8, 26-6-2026 00:43 , Processed in 0.414877 second(s), 35 queries .
