  • 2464查看
汽车摩托车电机用电刷主要型号简介
发表于 5-1-2009 20:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车摩托车电机用电刷主要型号简介
汽车摩托车电机用电刷主要型号简介
主要牌号EG,CM系列成份为铜和碳, 具有石墨的磨擦特性和金属的良好导电性圆周速度一般小于30m/s.
型号
Grade
电阻率
Resistivity
(µΩ-m)
抗折强度
Transverse
Strength(Mpa)
肖氏硬度
Hardness
Scleroscope
体积密度
Density
(g/cm³)
接触压降
Contact
Drop(V)
磨擦系数
Coefficient of
Friction
额定电流密度
Normal Current
Density(A/cm²)
允许圆周速度
Normal Max
Speed(m/s)
主要用途
Typical application
EG435
0.76
21.9
28
2.65
Low
Low
13
30
暖风电机,交流电发电机,门锁电机,
A/C blower motor ,alternator,
Accessory motor
EG1008
0.83
29.2
28
2.63
很低
Very low
Low
13
30
EG3108
3.43
26.7
30
2.68
Low
Low
13
30
EG5081
0.70
19.5
25
2.63
很低
Very low
Low
13
30
EG5H
0.51
12.6
11
3.65
很低
Very low
Low
12
30
线绕磁场直线启动装置,
滑环电机
Slip ring
EG209
0.52
34.5
20
3.85
很低
Very low
Low
19
25
低电压,大电流的工作场合,尤其适用于12V轿车,轻型汽车的起动机
12V Starter
EG386
0.51
44.6
22
3.68
很低
Very low
Low
19
25
低电压,大电流的工作场合,尤其适用于12V汽车起动机和摩托车起动机
EG8211
0.76
38.9
20
3.45
很低
Very low
Low
发表于 26-4-2025 13:18:17 | 显示全部楼层
关于汽车摩托车电机用电刷的主要型号简介,以下是一些专业概述:
1. 通用型电刷:适用于大多数汽车和摩托车的电机,具有良好的导电性和耐磨性。
2. 高性能石墨电刷:适用于高性能电机,具有优异的耐高温和自润滑性能。
3. 复合材料电刷:采用先进复合材料制成,具有优异的导电、耐磨和耐腐蚀性。
4. 高强度电刷:适用于极端工作环境,如高温、高湿度或高振动环境,具有出色的稳定性和可靠性。
以上型号的电刷各有特点,建议根据具体需求选择合适的电刷型号。如有疑问,欢迎进一步咨询。
GMT+8, 13-6-2026 23:58 , Processed in 0.499395 second(s), 35 queries .
