  • 4282查看
  • 26回复
转向助力系统噪声
发表于 5-1-2009 22:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位知道怎样消除转向助力系统的单频噪声
发表于 6-1-2009 10:01:33 | 显示全部楼层
不知你说的是HPS还是EPS啊?
发表于 29-8-2010 10:24:03 | 显示全部楼层
说的太笼统了,必须说的明白点啊
发表于 8-10-2010 23:09:12 | 显示全部楼层
EPS有油管么哥呀,用脚后跟想想再说吧
关于噪声问题小弟认为:
1、校核一下系统流量压力。
2、高压油管软管最少要500mm。
3、油管里面的降噪条长度要计算一下,最好再加一个节流阀。
发表于 29-5-2011 21:55:10 | 显示全部楼层
转向助力的单频噪声?莫非楼主用的是电子转向助力?
要是动力转向的话  单频噪声出现的可能性很小
发表于 8-7-2012 19:32:20 | 显示全部楼层
动力转向的噪声一般怠速比较明星啊,接近于单频,跟动力转向泵的结构,传动比,发动机转速有关
发表于 20-5-2012 17:10:57 | 显示全部楼层
吴宇航 发表于 8-10-2010 23:09
EPS有油管么哥呀,用脚后跟想想再说吧
关于噪声问题小弟认为:
1、校核一下系统流量压力。
高压油管软管最少要500mm。不知道你这个是怎么得来的?似乎没有依据吧
发表于 27-5-2012 20:40:56 | 显示全部楼层
液压助力转向的吧
发表于 1-12-2012 23:28:49 | 显示全部楼层
比较简单有效的办法是调整转向管路走向,高压油管胶管尽量大于500mm,高压胶管中间最好不要加固定点。油管内加降噪管,长度:L=C/4f(c - 压力波在油中的传播速度,一般取132 m/s;f - 压力脉动频率( 共振频率) , Hz)
发表于 28-12-2012 22:23:45 | 显示全部楼层
有可能是转向液的管路传递的,试着从传递路径着手看看
发表于 24-1-2013 16:06:35 | 显示全部楼层
研究的很深啊
发表于 30-1-2013 23:57:36 | 显示全部楼层
飘过 。。。。。研究的恨扎实
发表于 21-2-2013 16:31:42 | 显示全部楼层
我们用的都是EPS 现在液压的很少了吧
发表于 1-3-2013 21:24:05 | 显示全部楼层
1、高压有关内增加降噪管  2、优化管路的传递路径
基本就这两个方向解决转向系统噪声问题
发表于 9-3-2013 17:35:30 | 显示全部楼层
问题解决了吗?分享一下
GMT+8, 2-5-2026 16:57 , Processed in 0.820297 second(s), 54 queries .
