  • 2238查看
日产风度轿车波箱不升档故障排除
发表于 6-1-2009 20:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障车型:一辆日产风度A32轿车,发动机型号为VQ2.0DE。
     故障现象:该车低速正常,加速踏板踩到底,节气门开度最大,发动机转速到4800r/min左右时,车速每小时只能达到130km/h。
     故障诊断与排除:该车达不到最高车速的原因可能是自动变速器无高速档,无高速档可分为两种故障原因:一是电控部分引起的故障;二是机械部分引起的故障。
     首先检测电控部分(冷车状态下测量),测量换档电磁阀A的阻值为26.3Ω,换档电磁阀B的阻值为26Ω,超速档离合器电磁阀的阻值为26.17Ω,变矩器锁止离合器电磁阀的阻值为14.1Ω,管路压力电磁阀的阻值为3.5Ω,油温传感器的阻值为2.24kΩ。假如油温传感器损坏或阻值过高、过低,变速器都不能升入高速档。因为油温不符合规定,变速器控制电脑采取保护模式而不能进入高速档行驶。如果油温传感器断路,变速器控制电脑会采用汽车备用模式控制变速器不能升入高速档。通过测试得知,各电磁阀都符合原厂规定,各传感器与变速器控制电脑连接也良好。变速器负荷信号装在节气门体上,节气门体上共有两个负荷开度传感器插头,一个是送给发动机电脑的信号,另一个是送给自动变速器电脑的信号,它随节气门的开度变大电压成正比升高,节气门全开电压4.5V,自动变速器的负荷信号正确。用举升机把车辆升起,换档杆挂入D档,踏下加速踏板让驱动轮转动,测量转速传感器有交流电压输出。通过检测结果,分析该车电控部分良好。
     机械部分引起的故障可能有变速器打滑、油压不足或发动机动力不足等。接上自动变速器专用油压表,测量变速器油压:怠速时测得D、2和1档油压为590kPa,R档油压为900kPa;失速时测得D、2和1档油压为990kPa,R档油压为1550kPa,测得油压数值符合原厂技术要求。做失速试验,检查发动机输出功率的大小,同时也可以判断变矩器的性能好坏及离合器、制动器是否有打滑现象。起动发动机让自动变速器油温达到50~80℃的正常温度,一般冷却风扇自动旋转即可。用手拉紧驻车制动器,再用左脚用力踩住制动踏板,将换档杆挂入R档,将加速踏板踩到底,此时发动机转速接近2000r/min(最长时间不能超过5s,平衡轴式的自动变速器除外);再把换档杆挂入D档,将加速踏板踩到底,测得发动机转速也接近2000r/min。原厂规定失速转速为1950~2260r/min,所测数据与原厂规定接近。
     究竟是什么原因引起车辆无高速呢?路试:起步、加速每个档的换档点都正常,打开超速档开关,发动机转速到3000r/min时,车速刚好为120km/h;再继续踩加速踏板,发动机的转速突然上升到4500r/min以上,此时车速不变;关闭超速档开关后,发动机的转速和车速都没有变化,原来是车辆高速行驶时,变速器强制降档了。而此车没有强制降档开关,那么引起降档的原因可能是高速时动力不充足,自动变速器接收节气门开度过大的信号而强制降一个档。回厂后,测量燃油压力正常,清洗了喷油器、节气门体、燃油泵滤网,更换了燃油滤清器后再次路试,结果故障依旧。
     为了检查排气管是否畅通,拆下三元催化器,发现前端有许多破裂的碎片堵在里面,把三元催化器捣通,路试故障排除。
发表于 4-2-2009 23:29:57 | 显示全部楼层
厉害!自动挡
发表于 7-2-2009 15:00:27 | 显示全部楼层
   文章写的真的不错,有理可寻,有据可依,不过我有不同想法.以下为我个人对该故障的分析,以供参考.
   首先,故障现象是车高速跑不上去.那就是动力源或者是传动系上出现问题,主要区分是发动机功率不足还是变速桥上的问题.根据转速只能达到4800转每分,可以判断为是发动机本身功率不足,连接诊断仪,读出点火提前角,进气量,喷油脉宽,水温,氧传感器信号,节气门位置,发动机负荷,转速,进气歧管压力.如果节气门全开,应该达到发动机最大输出功率,负荷90%以上,如果是供油问题,脉宽比正常情况下会大,拆解火花塞,根据颜色可以判断混合气大致情况,最关键的一点是观察进气歧管压力,在排气管堵的情况下,因为高速气流的缘故,排气管气流压力上升,直接影响进气歧管压力值,所以怀疑是排气管堵塞,可拆下前氧传感器.
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-2-2009 23:14:15 | 显示全部楼层
排气管堵了是有可能的,是发动机的动力性下降了,速度上不去,怎么升档呢
发表于 19-2-2009 14:04:22 | 显示全部楼层
二楼老兄讲的对。
GMT+8, 27-4-2026 22:51 , Processed in 0.351330 second(s), 40 queries .
