  • 1755查看
爱车改装性能提升 如何改装增强刹车能力
发表于 6-1-2009 20:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车的基本原理是把车轮转动的能量经刹车皮的摩擦转化为热力,再由刹车碟把热力散发至空气中。只要加强摩擦力和散热能力,刹车能力便会提升,改装产品便是针对这两点而设计的。想要明显地提升刹车性能,那么加大碟盘的尺寸,同时改装版刹车皮是值得考虑的。
    液压刹车卡钳原装和非原装两类均可用
    目前市场上改装用的刹车卡钳分为原装和非原装两类。原装的产品通常是采用较大直径或多个卡钳活塞的设计,因为液态学的定率,被动活塞的面积愈大,压力便会愈大,刹车皮的压力也增大,刹车能力便相应提高,多个活塞的设计亦是同一道理。同样因为液态学的定率,被动活塞的面积增加后,需要的液量会增大,施压活塞的行程便因此增长,刹车踏板的行程也增加一点,重量亦轻了一点。
    非原装的刹车卡钳,差不多全是赛车用途的产品,并且采用多活塞的设计,安装时必须配合俗称“桥”的特制转接支架。这类产品除了活塞施压面积较大之外,重量都特别轻,能减低悬挂负重而加快悬挂活动速度。若配合直径较大的刹车碟使用,这些轻量卡钳便可抵消刹车碟增加的重量。
    改装刹车系统参考费用
    产品规格产地参考价(单位:元)
    刹车皮600度日本800—1300/套
    刹车碟普通版日本2600/套
    加大版日本4800/套
    刹车卡钳4鲍鱼套装日本12000/套
    刹车油管日本2200/根
    刹车操作液dot4日本500/支
    怎样选择刹车皮摩擦力最重要
    更换高性能的刹车皮是提升刹车系统最基本、最便宜的方法。采访中记者发现,目前市面上的刹车皮绝大部分都标榜自己有效工作温度很高,但这些数字并不能真正全面地代表性能好坏。据资深改装技师麦子豪先生介绍,工作温度只是刹车性能中的一个指针,最终决定刹车力高低的还是刹车皮摩擦力的大小。
    市场上一些改装车间都能向消费者公示刹车皮磨擦物料成分的数据,但实际上摩擦力的计算受环境因素影响相当大,例如温度、湿度和被磨擦的物料不同,最终产生的摩擦力都完全不同。因此目前市场上出售的刹车皮卷标上都没有这个数字,选购时也没有直接方法能进行比较。据介绍,在普通公路上行车,对刹车皮的工作温度上限需求其实并不高,600摄氏度已经非常足够。
    采访中记者了解到,不同品牌或型号的刹车皮制动效果不同。头段制动反应变得过快或过缓并非是罕见的例子,但不同驾驶者有不同的驾驶习惯和喜好,因此这些情况未必构成严重的问题。在选购时先参阅刹车皮包装上的特性说明,再向改装技师多问其特性,听一听朋友的建议,这样比较容易找到适合自己驾驶习惯的高性能刹车皮。
    改装刹车油管安装钢喉要小心
    改装用的刹车油管全是用俗称“钢喉”的钢索套喉,构造上基本与赛车用的差不多,抗膨胀力特强。
一般原装的橡胶喉在刹车时会出现一点膨胀,减弱初段刹车反应,紧急刹车时更严重,改用钢喉可以改善这些现象。安装钢喉需要注意的是钢喉外套的磨损能力相当高,若安装不妥,会刮碰到其它部件,因此必须把它固定,并且用上原装喉,因为原装喉是验车中心惟一认可的刹车喉固定装置。
    据介绍,刹车油具有吸收水分的特性,它的等级是以湿沸点温度高低来评核的,数字愈高,代表温度愈高。现时最普遍的刹车油等级分别是dot3、dot4和dot5,它们基本上不会增加或减少刹车能力。提高湿沸点只是为了防止刹车油沸腾造成的刹车失效。
    刹车碟的性能直径大效果佳
    据介绍,改装用的刹车碟基本分为两大类,分别为原装位直径刹车碟及加大直径的刹车碟。市面一般售卖的都是前者,直径和厚度通常都与原厂的一样,但它们一般都会采用“钻孔”、“刮坑”或“钻孔兼刮坑”三类设计。其中钻孔的优点是散热效能较高,但表面较容易出现不平均的磨损,而且钻孔会增加刹车碟的脆弱点,表面容易出现龟裂,缩减使用寿命。刮坑碟能有效增加刹车皮与刹车碟之间的摩擦力,但散热能力不及钻孔碟。钻孔兼刮坑碟则同时拥有钻孔和刮坑碟的优点,在某种程度上依然会存在不平均磨损和容易龟裂的特性。
    改用直径较大的刹车碟,轮圈也需要换成较大直径的来迁就。无论怎样设计的刹车碟,甚至用原装刹车卡钳和刹车皮,再改用直径较大的刹车碟,都能使刹车性能提高。这是由于直径较大,制动力点与转动轴心的距离较远,所以即使施以同样的刹车板压力,却可收到较大的制动力。
    通过改装,汽车刹车能力将大大提升。刹车碟直径大刹车效果佳。
发表于 28-1-2009 22:32:33 | 显示全部楼层
学习了不少东东哦
谢谢楼主啦。。。
期待新作哟
发表于 9-5-2009 20:31:09 | 显示全部楼层
我正在找这方面的资料   谢谢楼主
GMT+8, 21-6-2026 02:55 , Processed in 0.442463 second(s), 34 queries .
