  • 1698查看
奥迪A6L后刹车片的更换指导
发表于 6-1-2009 20:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L后刹车片的更换指导
新款奥迪A6L带有电子驻车制动系统,后刹车分泵带电子驻车制动电机,手工不能压缩,只能通过仪器收回,方可更换新刹车片。
具体操作方法:
1 .连接大众诊断仪,或X431---CAN-BUS.
2 .打开点火 钥匙,,进入诊断程序,
3 .输入53,进入刹车系统,
4 .输入04,进入基本设定。
5 .输入07, 使驻车制动电机回位。
6 .更换新刹车片后,输入06使驻车制动电机复位(也可按手刹开关一下自行复位)。
7 .关闭钥匙,拆下诊断仪器,驻车制动电机复位完成。
发表于 11-5-2010 12:32:59 | 显示全部楼层
弄玩了还要消故障码的!
GMT+8, 12-4-2026 04:04 , Processed in 0.437577 second(s), 33 queries .
