  • 1906查看
[讨论] 汽车双后桥设计问题
发表于 6-1-2009 21:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单桥驱动时,传动系的当量夹角很容易计算,双桥驱动似乎应该针对中后桥都有当量夹角,请问是这样吗?因为这个问题直接影响两个桥的仰角和平衡悬架的安装。
2、单桥驱动可以通过作图法分析传动轴的伸缩量,双桥驱动如何校核传动轴的校核量,不仅是与中桥连接的传动轴还包括桥间传动轴!
3、桥间传动轴的扭转应力如何计算?中桥将动力分成两部分,应按轴间差速器的最大缩紧系数来确定扭矩再进行校核,不知对否?
发表于 13-7-2009 22:52:16 | 显示全部楼层
回复 1楼 liuwanyou 的帖子
问题1:中后桥均有自己的当量夹角,对于中桥相对容易计算,后桥则要求平衡悬挂的受力变形造成的各个夹角变化,同时要考虑中后桥分别上下跳动时的影响力
问题2:中桥的校核可按作图法分析,桥间的则同问题1一样分析,思路是一致的
问题3:不仅是最大锁紧系数,当桥间差速锁工作时,回到了车桥设计的扭矩输入的两种计算,即最大功率法和最大滑转扭矩法。此时则选后者,因为前者为双桥用输入功率,相对后者要大的多!
不知道是否回复满意?若有其它思路请及时交流
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 29-10-2025 04:00 , Processed in 0.373591 second(s), 36 queries .
