  • 2524查看
大家哪位高手知道老式柴油发动机喷油器工作原理吗?
发表于 7-1-2009 08:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 9-1-2009 10:52:29 | 显示全部楼层
柱塞泵的泵油机构包括两套精密偶件:
  柱塞和柱塞套是一对精密偶件,经配对研磨后不能互换,要求有高的精度和光洁度和好的耐磨性,其径向间隙为0.002~0.003mm
  柱塞头部圆柱面上切有斜槽,并通过径向孔、轴向孔与顶部相通,其目的是改变循环供油量;柱塞套上制有进、回油孔,均与泵上体内低压油腔相通,柱塞套装入泵上体后,应用定位螺钉定位。
  柱塞头部斜槽的位置不同,改变供油量的方法也不同。 出油阀和出油阀座也是一对精密偶件,配对研磨后不能互换,其配合间隙为0.01 。
  出油阀是一个单向阀,在弹簧压力作用下,阀上部圆锥面与阀座严密配合,其作用是在停供时,将高压油管与柱塞上端空腔隔绝,防止高压油管内的油倒流入喷油泵内。
  出油阀的下部呈十字断面,既能导向,又能通过柴油。 出油阀的锥面下有一个小的圆柱面,称为减压环带,其作用是在供油终了时,使高压油管内的油压迅速下降,避免喷孔处产生滴油现象。当环带落入阀座内时则使上方容积很快增大,压力迅速减小,停喷迅速。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-1-2009 15:35:27 | 显示全部楼层
简单讲就是油泵产生的高压油推开阀门,油就喷出来了.
发表于 24-1-2009 04:26:43 | 显示全部楼层
喷油器俗称喷油嘴。其结构主要有阀体,针阀,弹簧,出油孔,储油腔,回油管等组成。
工作原理。喷油前,位于针阀下方的储油腔内充满柴油,针阀在弹簧压力下处于封闭状态。
喷油时,从高压油管过来的高压柴油进入储油腔,当压力大于一定数值以后,针阀被顶开,柴油从出油孔(1至5个孔)喷入燃烧室。压力降低针阀再弹簧作用下关闭。剩余的低压柴油通过回油管流回油箱。
GMT+8, 14-6-2026 16:02 , Processed in 0.736945 second(s), 42 queries .
