  • 4023查看
丰田车系发动机匹配表及参数
发表于 7-1-2009 15:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、发动机匹配表
发动机型号        匹配车型        匹配年款
5S-FE        Camry        1993-1999
        Celica        1993-1999
3VZ-FE        Camry        1993
        ES300        1993
4A-FE        Celica        1993
        Corolla        1993-1997
3S-GTE        Celica        1993
7A-FE        Corolla        1993-1997
        Celica        1994-1997
1FZ-FE        Land Cruiser        1993-1997
        LX470        1996-1997
2TZ-FE        Previa        1993-1995
1MZ-FE        Camry        1994-1999
        Avalon        1995-1999
        ES300        1994-1999
1ZZ-FE        Corolla        1998-1999
2UZ-FE        Land Cruiser        1998-1999
        LX470        1998-1999
2JZ-GE        GS300        1993-1999
        SC300        1993-1999
1UZ-FE        LS400        1993-1999
        SC400        1993-1999
        GS400        1998-1999
二、发动机参数
1.5S-FE、3VZ-FE、4A-FE、7A-FE型发动机参数表
    发动机型号
项目        5S-FE        3VZ-FE        4A-FE        7A-FE
最大功率(Hp/r•Min-1)        135/5400        185/5200        115/5600        115/5600
最大扭矩(Ft•Lbs/r•Min-1)        145/4400        195/4400        115/2800        115/2800
缸径×行程        87.1×90.9        87.4×82.0        81×77        81×85.5
汽缸排量(L)        2.2        3.0        1.6        1.8
压缩比        9.5:1        9.6:1        9.5:1        9.5:1
点火次序
点火提前角(°)
汽缸压缩压力(kPa)
汽缸缸径        1        87.000-87.010        87.500-87.510        81.001-81.010        81.001-81.010
        2        87.010-87.020        87.510-87.520        81.010-81.020        81.010-81.020
        3        87.020-87.030        87.520-87.530        81.020-81.030        81.020-81.030
主轴承孔内径        1        59.020-59.026        68.010-68.016
        2        59.026-59.032        68.016-68.022
        3        59.032-59.038        68.022-68.028
汽缸最大失圆度和锥度                        0.101        0.101
汽缸最大平面翘曲度        0.05        0.05        0.05        0.05
汽缸盖最大翘曲度        汽缸体面        0.05        0.099        0.05        0.05
        进排气歧管面        0.08        0.099        0.10        0.10
气门座宽度        进气门        0.99-1.40        0.99-1.40        1.0-1.4        1.0-1.4
        排气门        0.99-1.40        0.99-1.40        1.0-1.4        1.0-1.4
气门座锥角(°)        45        45        45        45
气门导管汽缸盖孔内径        进气门        (1)        11.000-11.027        11.026(许用极限)        11.026(许用极限)
        排气门                11.000-11.027        11.026(许用极限)        11.026(许用极限)
气门导管内径        6.010-6.030        6.010-6.030        6.010-6.029        6.010-6.029
气门杆到导管油隙        进气门        标准值        0.025-0.060        0.025-0.060        0.025-0.061        0.025-0.061
                许用极限        0.080        0.080        0.08        0.08
        排气门        标准值        0.030-0.065        0.030-0.065        0.030-0.066        0.030-0.066
                许用极限        0.099        0.099        0.10        0.10
气门锥角(°)        44.5        44.5        45        45
气门边缘厚度(极限值)        进气门        0.50        0.50        0.50        0.50
        排气门        0.50        0.50        0.50        0.50
气门整修长
度        进气门(使用极限)        97.10        94.60        86.95        86.95
        排气门(使用极限)        98.00        94.40        87.35        87.35
气门杆
直径        进气门        5.970-5.985        5.970-5.985        5.969-5.985        5.969-5.985
        排气门        5.965-5.980        5.965-5.980        5.96-5.98
气门间隙        进气门        0.19-0.28        0.13-0.23        0.15-0.25        0.15-0.25
        排气门        0.28-0.38        0.27-0.37        0.25-0.35        0.25-0.35
气门弹簧        自由长度        41.96-41.99        41.40        38.57        38.57
        负载长度        16.7-19.5kg/34.70        17.2-19.1kg/33.30        16.9kg/31.7(气门关闭)        16.9kg/31.7(气门关闭)
        不垂直度        2.00        2.00        2.0        2.0
进气凸轮轴轴向间隙(2)        标准值        0.046-0.099
        许用极限        0.120
排气凸轮轴轴向间隙(2)        标准值        0.030-0.085                0.035-0.090        0.035-0.090
        许用极限        0.099                0.10        0.10
凸轮轴轴向间隙(3)        标准值                0.033-0.080
        许用极限                0.120
齿轮背隙        标准值        0.020-0.200        0.020-0.200
        许用极限        0.300        0.300        0.30        0.30
凸轮轴轴颈直径        26.959-26.975        26.949-26.965        24.949-24.965(排气凸轮轴1号轴径)
22.949-22.965(其它轴径)        24.949-24.965(排气凸轮轴1号轴径)
22.949-22.965(其它轴径)
凸轮轴最大径向圆跳动        0.040        0.060
凸轮轴轴颈油隙        标准值        0.025-0.062        0.035-0.072        0.035-0.072        0.035-0.072
        使用极限        0.099        0.099        0.10        0.10
凸轮轴凸轮高度        进气        标准值        42.010-42.110        42.160-42.260        41.910-42.010        41.910-42.010
                使用极限        41.900        42.010        41.50        41.50
        排气        标准值        40.060-40.160        41.960-42.060        41.960-42.060        41.960-42.060
                使用极限        39.950        41.810        41.55        41.55
挺杆孔直径        31.000-31.018        31.000-31.018        31.000-31.025        31.000-31.025
挺杆直径        30.966-30.976        30.966-30.976        30.966-30.976        30.966-30.976
挺杆油隙        标准值        0.024-0.052        0.020-0.052        0.024-0.059        0.024-0.059
        许用极限        0.070        0.080        0.07        0.07
曲轴轴向间隙        标准值        0.020-0.220        0.020-0.220        0.020-0.221        0.020-0.221
        使用极限        0.300        0.300        0.300        0.300
曲轴径向圆跳动        0.060        0.060        0.050        0.050
主轴承轴颈直径        0        54.998-55.003        63.996-64.000        47.994-48.000        47.994-48.000
        1        54.993-54.998        63.990-63.996        47.988-47.994        47.988-47.994
        2        54.988-54.993        63.986-63.990        47.982-47.988        47.982-47.988
主轴径失圆度        0.020        0.020        0.020        0.020
主轴径锥度        0.020        0.020        0.005        0.005
主轴承油隙(3号轴径)        标准曲轴        标准值        0.025-0.044        0.028-0.056        0.015-0.033        0.015-0.033
                许用极限        0.080        0.080
        加大0.25        标准值        0.027-0.067        0.028-0.080
                许用极限        0.080        0.080
主轴承油隙(除3号轴径)        标准曲轴        标准值        0.015-0.034        0.028-0.056        0.015-0.033        0.015-0.033
                许用极限        0.080        0.080
        加大0.25        标准值        0.019-0.059        0.028-0.080
                许用极限        0.080        0.080
主轴承厚度(3号主轴承)        1        1.9920-1.9950        1.989-1.992
        2        1.9950-1.9980        1.992-1.995
        3        1.9980-2.0010        1.995-1.998
        4        2.0010-2.0040        1.998-2.001
        5        2.0040-2.0070        2.001-2.004
主轴承厚度(其它主轴承)        1        1.9970-2.0000        1.989-1.992
        2        2.0000-2.0030        1.992-1.995
        3        2.0030-2.0060        1.995-1.998
        4        2.0060-2.0090        1.998-2.001
        5        2.0090-2.0120        2.001-2.004
连杆轴承厚度        1        1.484-1.488        1.484-1.488        1.486-1.490        1.486-1.490
        2        1.488-1.492        1.488-1.492        1.490-1.494        1.490-1.494
        3        1.492-1.496        1.492-1.496        1.494-1.498        1.494-1.498
连杆轴承轴颈直径        51.985-52.000        54.986-55.000        39.985-39.999        47.985-48.000
连杆轴承失圆度和锥度        0.020        0.020        0.005        0.005
连杆轴承油隙        标准曲轴        标准值        0.024-0.055        0.028-0.065        0.020-0.051        0.020-0.051
                许用极限        0.080        0.080        0.078        0.078
        加大0.25        标准值        0.023-0.069        0.028-0.080
                许用极限        0.080        0.080
连杆孔直径(小头销孔)        22.005-22.017        22.005-22.014
连杆最大弯曲度        0.05/100.1        0.05/100.1        0.05/100.1        0.05/100.1
连杆最大扭曲度        0.150/100.1        0.150/100.1        0.05/100.1        0.05/100.1
连杆侧隙        标准值        0.160-0.312        0.150-0.330        0.015-0.250        0.015-0.250
        许用极限        0.350        0.38        0.300        0.300
活塞与汽缸间隙        标准值        0.140-0.160        0.130-0.150        0.085-0.105        0.085-0.105
        许用极限        0.180        0.170        0.13        0.13
活塞直径        1        86.850-86.860        87.360-87.370        80.905-80.915        80.905-80.915
        2        86.860-86.870        87.370-87.380        80.915-80.925        80.915-80.925
        3        86.870-86.880        87.380-87.390        80.925-80.935        80.925-80.935
活塞销        直径        21.997-22.009        21.997-22.006
        连杆配合        标准值        0.005-0.011        0.005-0.010
                使用极限        0.050        0.050
隙        第一道气环        0.040-0.080        0.010-0.080        0.045-0.090        0.045-0.090
        第二道气环        0.030-0.070        0.030-0.070        0.030-0.071        0.030-0.071
隙        第一道气环        标准值        0.270-0.500        0.280-0.500        0.25-0.45        0.25-0.45
                使用极限        1.100        1.100        1.07        1.07
        第二道气环        标准值        0.350-0.600        0.380-0.600        0.35-0.50        0.35-0.50
                使用极限        1.200        1.200        1.20        1.20
        油   环        标准值        0.200-0.550        0.150-0.570        0.15-0.45        0.15-0.45
                使用极限        1.150        1.170        1.05        1.05
泵        外转子与泵壳间隙        标准值        0.099-0.160        0.099-0.175        0.080-0.180        0.080-0.180
                使用极限        0.200        0.300
        转子顶隙        标准值        0.040-0.160        0.110-0.240        0.025-0.085        0.025-0.085
                使用极限        0.200        0.350        0.35        0.35
        转子侧隙        标准值                0.030-0.090        0.025-0.085        0.025-0.085
                使用极限                0.150
注:(1)
气门导管汽缸盖孔内径        进气门        Camry        标准气门导管        11.000-11.027
                        加大气门导管        11.050-11.077
                Celica        标准气门导管        10.985-11.012
                        加大气门导管        11.035-11.062
        排气门        Camry        标准气门导管        11.000-11.027
(2)对于双凸轮轴。
(3)对于单凸轮轴。
2.3S-GTE、1FZ-FE、2TZ-FE、1MZ-FE型发动机参数表
    发动机型号
项目        3S-GTE        1FZ-FE        2TZ-FE        1MZ-FE
最大功率(Hp/r•Min-1)        200/6000        212/4600        138/5000        188/5200
最大扭矩(Ft•Lbs/r•Min-1)        200/3200        275/3200        154/4000        203/4400
缸径×行程        86.1×86.1        100.0×95.0        95.0×86.1        87.4×83.0
汽缸排量(L)        2.0        4.5        2.4        3.0
压缩比        8.8:1        9.0:1        9.3:1        10.5:1
点火次序
点火提前角(°)
汽缸压缩压力(kPa)
汽缸缸径        1或标准值        86.000-86.010        100.000-100.010        94.990-95.000        87.500-87.512
        2        86.010-86.020        100.010-100.020
        3        86.020-86.030        100.020-100.030
主轴承孔内径        0                                66.0000
        1        59.020-59.026        74.026-74.032        64.004-64.010        66.0010
        2        59.026-59.032        74.032-74.038        64.010-64.016        66.0020
        3        59.032-59.038        74.038-74.044        64.016-64.022        66.0030
        4                                66.0040
        5                                66.0050
        6                                66.0060
        7                                66.0070
        8                                66.0080
        9                                66.0090
        10                                66.0100
        11                                66.0110
        12                                66.0120
        13                                66.0130
        14                                66.0140
        15                                66.0150
        16                                66.0160
汽缸最大失圆度                        0.020
汽缸最大锥度                        0.010
汽缸最大平面翘曲度        0.05        0.050        0.050        0.070
汽缸盖最大翘曲度        汽缸体面        0.200        0.150        0.150        0.100
        排气歧管面        0.300
        可变进气门面        0.200
        歧管面                0.099        0.200        0.100
气门座宽度        进气门        0.99-1.40        1.20-1.60        0.99-1.40        1.00-1.40
        排气门        0.99-1.40        0.99-1.40        0.99-1.40        1.00-1.40
气门导管汽缸盖孔内径        进气门        标准气门导管        10.988-11.006        11.492-11.513        11.000-11.027        10.295-10.313
                加大气门导管        11.038-11.056                        10.345-10.363
        排气门        标准气门导管        10.988-11.006        11.492-11.513        11.000-11.027        10.295-10.313
气门导管安装高度        进气门                8.20-8.60                11.10-11.30
        排气门                8.20-8.60                8.90-9.30
气门导管内径        6.000-6.018        7.010-7.030        6.010-6.030        5.510-5.530
气门杆到导管油隙        进气门        标准值        0.025-0.058        0.025-0.060        0.025-0.060        0.025-0.060
                许用极限        0.080        0.080        0.080        0.080
        排气门        标准值        0.030-0.063        0.030-0.065        0.030-0.065        0.030-0.065
                许用极限        0.099        0.099        0.099        0.100
气门锥角(°)        44.5        44.5        44.5        44.5
气门最小整修长度        进气门        99.800        97.90        102.950        94.950
        排气门        98.849        97.40        103.100        94.900
气门杆直径        进气门        标准值        5.960-5.975        6.970-6.985        5.970-5.985        5.470-5.485
                使用极限
        排气门        标准值        5.955-5.970        6.965-6.980        5.965-5.980        5.465-5.480
                使用极限
气门间隙        进气门        0.15-0.25        0.15-0.25        0.15-0.25        0.15-0.25
        排气门        0.28-0.38        0.25-0.35        0.25-0.35        0.25-0.35
气门弹簧        自由长度        44.43        43.940-45.060        41.720        45.500
        负载长度        20-24kg/34.40        21.8-24.0kg/36.50        26-29kg/35.70        19-21kg/33.80
        不垂直度        2.00        2.00        2.00        2.00
凸轮轴轴向间隙        标准值        0.120-0.240        0.030-0.080        0.040-0.095        0.040-0.090
        许用极限        0.300        0.990        0.120        0.120
齿轮背隙        标准值                0.020-0.200        0.020-0.200        0.020-0.200
        许用极限                0.300        0.300        0.300
凸轮轴轴颈直径        标准值        26.959-26.975        26.959-26.975        26.959-26.975        26.949-26.965
        最小值
凸轮轴最大失圆度
凸轮轴最大径向圆跳动        0.060        0.060        0.060        0.060
凸轮轴轴颈油隙        标准值        0.025-0.062        0.025-0.062        0.025-0.062        0.035-0.072
        使用极限        0.080        0.099        0.080        0.100
凸轮轴凸轮高度        进气        标准值        41.010-41.110        50.610-50.710        45.310-45.410        42.110-42.210
                使用极限        39.991        50.510                41.960
        排气        标准值        41.090-41.190        50.610-50.710        45.060-45.160        41.960-42.060
                使用极限        39.980        50.510                41.810
挺杆孔直径        31.000-31.021        34.000-34.021        31.000-31.016        31.000-31.016
挺杆直径        30.975-30.985        33.966-33.976        30.966-30.976        30.966-30.976
挺杆油隙        标准值        0.015-0.064        0.024-0.055        0.024-0.050        0.024-0.050
        许用极限        0.070        0.070        0.071        0.070
曲轴轴向间隙        标准值        0.020-0.220        0.020-0.022        0.020-0.022        0.040-0.240
曲轴径向圆跳动        0.060        0.060        0.030        0.060
主轴承轴颈直径        0或标准值        54.998-55.003                59.987-60.000        61.0000
        1        54.993-54.998        68.994-69.000                60.9990
        2        54.988-54.993        68.988-68.994                60.9980
        3                68.982-68.988                60.9970
        4                                60.9960
        5                                60.9950
        6                                60.9940
        7                                60.9930
        8                                60.9920
        9                                60.9910
        10                                60.9900
        11                                60.9890
        12                                60.9880
主轴径失圆度        0.020        0.020        0.005        0.020
主轴径锥度        0.020        0.020        0.005        0.020
主轴承油隙(3号轴径)        标准曲轴        标准值        0.025-0.044        0.042-0.060        0.030-0.059
                许用极限        0.080        0.099        0.10
        加大0.25        标准值        0.021-0.061        0.041-0.081
                许用极限        0.080        0.099
主轴承油隙(除3号轴径)        标准曲轴        标准值        0.015-0.034        0.042-0.060        0.030-0.059
        加大0.25        标准值        0.029-0.069        0.041-0.081
                许用极限        0.080        0.099
主轴承厚度(3号主轴承)        1        1.992-1.995                1.987-1.990
        2        1.995-1.998        2.489-2.492        1.991-1.994
        3        1.998-2.001        2.492-2.495        1.994-1.996
        4        2.001-2.004        2.495-2.498
        5        2.004-2.007        2.498-2.501
        6                2.501-2.504
主轴承厚度(其它主轴承)        1        1.997-2.000                1.987-1.990        2.486-2.489
        2        2.000-2.003        2.489-2.492        1.991-1.994        2.489-2.492
        3        2.003-2.006        2.492-2.495        1.994-1.996        2.492-2.495
        4        2.006-2.009        2.495-2.498                2.495-2.498
        5        2.009-2.012        2.498-2.501                2.498-2.501
        6                2.501-2.504
连杆轴承厚度        1        1.484-1.488                1.481-1.485        1.484-1.487
        2        1.488-1.492        2.489-2.492        1.485-1.489        1.487-1.490
        3        1.492-1.496        2.492-2.495        1.490-1.493        1.490-1.493
        4                2.495-2.498                1.493-1.496
        5                2.498-2.501
        6                2.501-2.504
连杆轴承轴颈直径        47.985-48.000                        52.994-53.000
连杆轴承失圆度和锥度        0.020        0.020                0.020
连杆轴承油隙        标准曲轴        标准值        0.024-0.055        0.033-0.050                0.038-0.064
                许用极限        0.080        0.099                0.080
        加大0.25        标准值        0.023-0.069        0.033-0.073
                许用极限        0.080        0.099
连杆孔直径        曲柄销孔        1                60.526-60.532        56.000-56.008        56.000-56.006
                2                60.532-60.538        56.009-56.016        56.006-56.012
                3                60.538-60.544        56.017-56.024        56.012-56.018
                4                                56.018-56.024
        小头销孔        22.005-22.017        26.008-26.020        24.008-24.017        22.005-22.014
连杆中心距
连杆最大弯曲度        0.051/100.1        0.051/100.1        0.05/100.1        0.050/100.00
连杆最大扭曲度        0.150/100.1        0.150/100.1        0.150/100.1        0.150/100.00
连杆侧隙        标准值        0.160-0.312        0.160-0.262        0.160-0.312        0.150-0.300
        许用极限        0.350        0.362        0.35        0.350
活塞与汽缸间隙        标准值        0.070-0.090        0.040-0.060        0.030-0.050        0.084-0.106
        许用极限        0.110                        0.130
活塞直径        1或标准值        85.920-85.930        99.950-99.960        94.950-94.960        87.406-87.416
        2        85.930-85.940        99.960-99.970
        3        85.940-85.950        99.970-99.980
活塞销        直径        21.997-22.009        26.000-26.012        24.000-24.009        21.997-22.006
        连杆配合        标准值        0.005-0.011        0.004-0.012        0.005-0.010        0.005-0.011
                使用极限        0.050        0.050                0.050
隙        第一道气环        标准值        0.041-0.080        0.040-0.080        0.020-0.071        0.020-0.070
                使用极限                        0.20
        第二道气环        标准值        0.030-0.070        0.030-0.070        0.030-0.071        0.020-0.060
                使用极限                        0.20
        油环        标准值
                使用极限
隙        第一道气环        标准值        0.330-0.550        0.300-0.520        0.300-0.430        0.250-0.350
                使用极限        0.850        1.120        1.030        0.950
        第二道气环        标准值        0.450-0.670        0.045-0.670        0.450-0.600        0.350-0.450
                使用极限        0.970        1.170        1.200        1.050
        油   环        标准值        0.200-0.600        0.150-0.520        0.130-0.380        0.150-0.400
                使用极限        0.900        1.120        0.980        1.000
泵        外转子与泵壳间隙        标准值        0.099-0.160        0.099-0.170        0.099-0.175        0.100-0.175
                使用极限        0.200        0.300        0.300        0.300
        转子顶隙        标准值        0.040-0.160        0.030-0.160        0.110-0.240        0.110-0.240
                使用极限        0.200        0.250        0.350        0.350
        转子侧隙        标准值                0.030-0.090        0.030-0.090        0.030-0.090
                使用极限                0.150        0.150        0.150
3.1ZZ-FE、2UZ-FE、2JZ-GE、1UZ-FE型发动机参数表
    发动机型号
项目        1ZZ-FE        2UZ-FE        2JZ-GE        1UZ-FE
最大功率(Hp/r•Min-1)        120/5600        230/4800        220/5800        260/5300
最大扭矩(Ft•Lbs/r•Min-1)        122/4400        320/3400        210/4800        270/4500
缸径×行程        79.0×91.5        94.0×84.0        86.1×86.1        87.5×82.5
汽缸排量(L)        1.8        4.4        3.0        4.0L
压缩比        10.0:1        9.6:1        10.0:1        10.4:1
点火次序
点火提前角(°)
汽缸压缩压力(kPa)
汽缸缸径        1或标准值        79.000-79.013        94.002-94.010        86.000-86.013        87.500-87.510
        2                94.010-94.023                87.510-87.520
        3                94.023-94.031                87.520-87.530
主轴承孔内径        0        52.000-52.003        72.0000        66.0200-66.0220        72.0000
        1        52.003-52.005        72.0010        66.0220-66.0240        72.0010
        2        52.005-52.007        72.0020        66.0240-66.0260        72.0020
        3        52.007-52.010        72.0030        66.0260-66.0280        72.0030
        4        52.010-52.012        72.0040        66.0280-66.0300        72.0040
        5        52.012-52.014        72.0050        66.0300-66.0320        72.0050
        6        52.014-52.016        72.0060        66.0320-66.0340        72.0060
        7                72.0070        66.0340-66.0360        72.0070
        8                72.0080                72.0080
        9                72.0090                72.0090
        10                72.0100                72.0100
        11                72.0110                72.0110
        12                72.0120                72.0120
        13                72.0130                72.0130
        14                72.0140                72.0140
        15                72.0150                72.0150
        16                72.0160                72.0160
汽缸最大失圆度                        0.010
汽缸最大锥度                        0.020
汽缸最大平面翘曲度        0.050        0.070        0.070        0.070
汽缸盖最大翘曲度        汽缸体面        0.050        0.100        0.099        0.10
        歧管面        0.050        0.100        0.099        0.10
气门座宽度        进气门        1.00-1.40        1.00-1.40        0.99-1.40        1.00-1.40
        排气门        1.00-1.40        1.00-1.40        1.20-1.60        1.00-1.40
气门导管汽缸盖孔内径        进气门        标准气门导管        10.285-10.306        10.285-10.306        10.985-11.006        10.985-11.012
                加大气门导管        10.335-10.356        10.335-10.356        11.035-11.056        11.035-11.062
        排气门        标准气门导管        10.285-10.306        10.285-10.306        11.033-11.044        10.985-11.012
                加大气门导管        10.335-10.356        10.335-10.356        11.082-11.094        11.035-11.062
气门导管安装高度        进气门        8.70-9.10        9.20-9.80        12.30-12.70
        排气门        8.70-9.10        8.20-8.80        11.40-11.80
气门导管内径        5.510-5.530        5.510-5.530        6.010-6.030        6.010-6.030
气门杆到导管油隙        进气门        标准值        0.025-0.060        0.025-0.060        0.025-0.060        0.025-0.060
        排气门        标准值        0.030-0.065        0.030-0.065        0.030-0.065        0.030-0.065
                许用极限        0.100        0.100        0.099        0.100
气门最小边缘厚度        0.70        0.50        0.50        0.50
气门最小整修长度        进气门        88.350        94.550        98.190        94.550
        排气门        88.390        94.600        98.740        96.400
气门杆直径        进气门        标准值        5.470-5.485        5.470-5.485        5.970-5.985        5.970-5.985
                使用极限
        排气门        标准值        5.465-5.480        5.465-5.480        5.965-5.980        5.965-5.980
                使用极限
        排气门        0.25-0.35        0.25-0.35        0.25-0.35        0.25-0.35
气门弹簧        自由长度        45.90        54.10        兰色标记:41.740
黄色标记:41.700        51.80
        负载长度        14.2-15.8kg/33.60(气门关闭)
25.5-28.1kg/24.60(气门打开)        20.8-23.1kg/35.00        19-21kg/34.50        19.0-21.0kg/32.90
        不垂直度        1.60        2.00        2.00        2.00
凸轮轴轴向间隙        标准值        0.040-0.095        0.040-0.090        0.080-0.190        0.040-0.090
        许用极限        0.110        0.120        0.300        0.120
        许用极限                0.300                0.300
凸轮轴轴颈直径        1号轴径        34.449-34.465        26.954-26.970        28.948-28.965        (1)
        其他轴径        22.949-22.965        26.954-26.970        28.948-28.965
凸轮轴最大径向圆跳动        0.030        0.080        0.080        0.080
凸轮轴轴颈油隙        标准值        0.035-0.072        0.030-0.067        0.035-0.072        (2)
        使用极限        0.100        0.100        0.099
凸轮轴凸轮高度        进气        标准值        44.333-44.433        41.940-42.040        44.570-44.670        42.210-42.310
                使用极限        44.180        41.790        44.420        42.060
        排气        标准值        43.761-43.861        41.960-42.060        44.250-44.350        41.960-42.060
                使用极限        43.610        41.810        44.010        41.810
挺杆孔直径        31.000-31.025        31.000-31.016        31.000-31.016        31.000-31.016
挺杆油隙        标准值        0.024-0.059        0.024-0.050        0.024-0.050        0.024-0.050
        许用极限        0.079        0.070        0.070        0.070
曲轴轴向间隙        标准值        0.040-0.240        0.020-0.200        0.020-0.220        0.020-0.200
曲轴径向圆跳动        0.030        0.080        0.060        0.080
主轴承轴颈直径        0        47.998-48.000        67.0000        61.9980-62.0000        67.0000
        1        47.996-47.998        66.9990        61.9960-61.9980        66.9990
        2        47.994-47.996        66.9980        61.9940-61.9960        66.9980
        3        47.992-47.994        66.9970        61.9920-61.9940        66.9970
        4        47.990-47.992        66.9960        61.9900-61.9920        66.9960
        5        47.988-47.990        66.9950        61.9880-61.9900        66.9950
        6                66.9940        61.9860-61.9880        66.9940
        7                66.9930        61.9840-61.9860        66.9930
        8                66.9920                66.9920
        9                66.9910                66.9910
        10                66.9900                66.9900
        11                66.9890                66.9890
        12                66.9880                66.9880
主轴径锥度        0.020                0.020        0.020
主轴承油隙        标准曲轴        标准值        0.015-0.032        0.040-0.058        0.025-0.040        0.014-0.033(1号和5号)
0.026-0.045(其它轴径)
                许用极限        0.050        0.070        0.060        0.043(1号和5号)
0.055(其它轴径)
        加大0.25        标准值                        0.025-0.040
                许用极限                        0.080
主轴承厚度(1号和5号轴承)        1        1.993-1.996                1.994-1.997
        2        1.996-1.999                1.997-2.000
        3        1.999-2.002        2.481-2.484        2.000-2.003
        4        2.002-2.005        2.484-2.487        2.003-2.006
        5                2.487-2.490        2.006-2.009
        6                2.490-2.493
        7                2.493-2.496
主轴承厚度(其它轴承)        1        1.993-1.996        2.481-2.484        1.994-1.997        2.486-2.489
        2        1.996-1.999        2.484-2.487        1.997-2.000        2.489-2.492
        3        1.999-2.002        2.487-2.490        2.000-2.003        2.492-2.495
        4        2.002-2.005        2.490-2.493        2.003-2.006        2.495-2.498
        5                2.493-2.496        2.006-2.009        2.498-2.501
        6                                2.501-2.504
        7                                2.504-2.507
连杆轴承厚度        1        1.486-1.490                1.492-1.495
        2        1.490-1.494        1.484-1.487        1.495-1.498        1.484-1.487
        3        1.494-1.498        1.487-1.490        1.498-1.501        1.487-1.490
        4                1.490-1.493        1.501-1.504        1.490-1.493
        5                1.493-1.496        1.504-1.507        1.493-1.496
        6                1.496-1.499                1.496-1.499
        7                1.499-1.502                1.499-1.502
连杆轴承轴颈直径        0或标准值        43.992-44.000                51.994-52.000
        1                51.994-52.000        51.988-51.994        51.994-52.000
        2                51.988-51.994        51.982-51.988        51.988-51.994
        3                51.982-51.988                51.982-51.988
连杆轴承失圆度和锥度        0.020        0.020        0.020        0.020
连杆轴承油隙        标准曲轴        标准值        0.028-0.060        0.020-0.053        0.035-0.053        0.027-0.053
                许用极限        0.080        0.065        0.080        0.065
        加大0.25        标准值                        0.040-0.080
                许用极限                        0.090
连杆孔直径        曲柄销孔        1                55.000-55.006        55.025-55.031        55.000-55.006
                2                55.006-55.012        55.031-55.037        55.006-55.012
                3                55.012-55.018        55.037-55.043        55.012-55.018
                4                55.018-55.024                55.018-55.024
        小头销孔        20.012-20.021        22.005-22.014        22.005-22.014        22.005-22.014
连杆中心距
连杆最大弯曲度        0.050/100.1        0.050/100.0        0.050/100.1        0.050/100.1
连杆最大扭曲度        0.050/100.1        0.150/100.0        0.150/100.1        0.150/100.1
连杆侧隙        标准值        0.160-0.342        0.160-0.290        0.250-0.402        0.160-0.290
        许用极限        0.342        0.350        0.500        0.350
活塞与汽缸间隙        标准值        0.065-0.088        0.090-0.111        0.055-0.078        0.080-0.100
        许用极限        0.100        0.130        0.099        0.12
活塞直径        1或标准值        78.925-78.935        93.902-93.912        85.935-85.945        87.410-87.420
        2                93.912-93.920                87.420-87.430
        3                93.920-93.930                87.430-87.440
活塞销        直径        20.004-20.013        21.997-22.006        21.997-22.006        21.997-22.006
        连杆配合        标准值        0.005-0.011        0.005-0.011        0.005-0.011        0.005-0.011
                使用极限        0.050        0.050        0.050        0.050
隙        第一道气环        标准值        0.030-0.070        0.030-0.080        0.011-0.070        0.020-0.060
                使用极限
        第二道气环        标准值        0.030-0.070        0.030-0.070        0.030-0.070        0.020-0.060
                使用极限
        油环        标准值
                使用极限
隙        第一道气环        标准值        0.250-0.350        0.300-0.500        0.300-0.470        0.250-0.450
                使用极限        1.050        1.100        1.070        1.050
        第二道气环        标准值        0.350-0.500        0.400-0.650        0.350-0.520        0.350-0.500
                使用极限        1.200        1.200        1.120        1.100
        油   环        标准值        0.150-0.400        0.130-0.480        0.130-0.450        0.150-0.550
                使用极限        1.050        1.150        1.150        1.150
泵        外转子与泵壳间隙        标准值        0.100-0.180        0.100-0.175        0.099-0.175        0.099-0.175
                使用极限        0.300        0.300        0.200        0.300
        转子顶隙        标准值        0.060-0.180        0.110-0.240        0.310-0.490        0.110-0.240
                使用极限        0.350        0.350        0.530        0.350
        转子侧隙        标准值        0.025-0.075        0.030-0.090        0.030-0.090        0.030-0.090
                使用极限        0.150        0.150        0.120        0.150
注(1):
凸轮轴轴径        进气凸轮轴        所有轴径        26.954-26.970
        排气凸轮轴        止推轴径        23.959-23.975
                其它轴径        26.954-26.970
(2):
凸轮轴油隙        进气凸轮轴        所有轴径        标准值        0.030-0.067
                        使用极限        0.100
        排气凸轮轴        止推轴径        标准值        0.025-0.061
                        使用极限        0.100
                其它轴径        标准值        0.030-0.067
                        使用极限        0.100
    发表于 25-7-2009 08:37:27 | 显示全部楼层
    这个资料太好了,是装配工艺?还是检查工艺?反正很好,就是太长,复制下来会有很多的后缀,要清理,清理不好就把正常值清理掉了,能否发到我的邮箱啊?xg_wang555@163.com
    发表于 25-7-2009 11:03:11 | 显示全部楼层
    这个很全,需要消化一下。
    发表于 25-7-2009 11:17:32 | 显示全部楼层
    很好,很强大。
    发表于 4-8-2009 11:10:08 | 显示全部楼层
    很强大的一贴。。收下了。。哈哈
    发表于 18-8-2009 13:55:06 | 显示全部楼层
    也发给我一份吧 谢谢   jxllianfei@qq.com
    GMT+8, 15-6-2026 08:10 , Processed in 0.440437 second(s), 39 queries .
