返回列表 发新帖
楼主: 157732752
玉柴6105带增压机头不知为什么,一加大油门就冒黑烟,一点动力也没有
发表于 7-10-2009 11:18:05 | 显示全部楼层
原帖由 157732752 于 15-1-2009 20:18 发表
高压泵的油量是24毫升.排气管漏气。在低转的时候没有黑烟感觉到马力。加大油门到高转时就冒黑烟感觉不到马力。是不是油量和进气出问题
高速动力不成,检查增压器
发表于 31-1-2010 20:48:31 | 显示全部楼层
发动机的马力是多少?
2 q9 a9 |. h# N) X找个校油泵的好好检查一下+ y7 m' }5 @& K2 e4 }* o. h' c1 E+ `
发动机没有异常响声,没有废气就应该没有问题8 b  f. D5 C- L
再检查气门间隙供油正时以及提前器
发表于 3-2-2010 12:48:02 | 显示全部楼层
检查增压器,汽门.进汽管路
发表于 4-2-2010 10:12:44 | 显示全部楼层
检查气缸压缩压力 检查高压泵 喷油嘴
发表于 6-2-2010 23:01:48 | 显示全部楼层
冒黑烟证明喷油量过大,进气量不够,,只需要检查气路就可以了.
发表于 12-2-2010 18:24:16 | 显示全部楼层
回复 1# 157732752
排气制动阀变形或半关闭,使排气受阻。
发表于 12-2-2010 23:40:38 | 显示全部楼层
1.检查增压器压力,可能是增压器磨损功率下降或者管路和中冷箱漏气  2。点火正时误差
发表于 5-3-2010 21:28:42 | 显示全部楼层
油路和近气泄露中冷漏和排气堵塞
GMT+8, 28-4-2026 03:50 , Processed in 0.459242 second(s), 40 queries .
