  • 2309查看
雨季防水工程 汽车漏雨漏水的绝招
发表于 8-1-2009 12:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏雨是一种常见现象。漏雨通常出现在门、行李箱的开关处,发生这种情况的原因大多在于防水条,也就是胶制防水条的不良、变旧老化或者断裂,雨水就会从那里浸入。用防水条专用的黏着剂重新黏接,可以完全防止漏水。
  一般雨水从上面漏下,但也有从底部逆流的,造成这种情况的原因是底板的胶栓。底板上有几个孔,胶栓从上面嵌入,这里偏离后,车内与地面变成直接联结状态,大雨时雨水 便从底下渗入。地板浸湿时,首先应该怀疑此处。
  下雨时,从淋湿的雨伞滴下的水滴会弄湿脚踏垫,如果不将其晒干,容易发霉。车内如果生霉,就很难除掉霉味,有时会引起呼吸系统的疾病。将雨伞放入车内时注意把水甩掉,装入塑料袋内,弄湿的脚踏垫也要尽早晒干。
  一般的汽车漏雨情况不外乎以下几种:
  1.门周围镶嵌的防水条,很容易偏斜,如果雨水进入车内,请检查防水条。
  2.黏接发生松动的防水条,用专用黏着剂重新黏接。恢复密封性能,使其不会再漏雨,旧车还请留意防水条的老化。
  3.门周围漏雨,原因大多在于周围黏贴的防水条,检查有无断裂、剥落。
  4.防水条一部分浮起或扭曲,雨水经常会从那里流入,严重变形时须更换。
  5.剥落时,使用一种叫密封剂的防水黏着剂重新黏贴,注意不要过分拉扯以免弄伤。
  6.一小部分松动很难黏贴时,干脆将其剥开再黏接,这样可以修复防水条的扭曲、松弛。
  7.行李箱周围也贴有防水条,常会出现弯曲部分较紧、扭曲,雨水从缝隙浸入的情况。
  8.剥下防水条,重新黏贴后,涂上橡胶用保护剂,使其恢复弹力,就可以解决了。
  9.翻开地垫,露出胶栓。如果胶栓脱落,水就会从路面浸入车内。
  10.行李箱也同样,检查底部的胶栓是否完全嵌合。
发表于 11-8-2010 19:42:25 | 显示全部楼层
高明   学习学习
发表于 10-9-2010 09:56:19 | 显示全部楼层
“橡胶保护剂”好像就是“凡士林”吧?
GMT+8, 25-8-2025 05:41 , Processed in 0.372109 second(s), 34 queries .
