  • 10712查看
  • 32回复
[求助] 请教GT-suite安装问题
发表于 8-1-2009 17:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装gt-suite时老是提示“指定新的临时文件”,指定后又重新要我指定,就是不到下一步?请高手指点
系统是XP sp1,权限是管理员,用window 2000兼容模式也不行(vista下用这种方法可以安装)
    发表于 9-1-2009 02:58:51 | 显示全部楼层
    没遇到过这个问题
    不知道怎么解决
    问下你是按照gt的安装提示一步步安装的吗
     楼主| 发表于 9-1-2009 10:12:01 | 显示全部楼层
    安装一开始就出现这个问题,后续的步骤都没开始
    发表于 9-1-2009 13:45:15 | 显示全部楼层
    我上次安装的时候出现了进度条没有动的现象
    后来重装了系统就能装了
    如果非要装就用这个最笨的办法吧
    发表于 9-1-2009 16:23:17 | 显示全部楼层
    那直接把问题抛給IT得了
    让他们解决
    发表于 10-4-2009 20:35:24 | 显示全部楼层
    是不是你以前的没有卸载完
    发表于 13-5-2009 21:51:22 | 显示全部楼层
    GT-SUIT安装
    其实这个软件对电脑配置的要求很一般,我毕业设计就是用的这软件,租了台很普通的电脑都运行的挺好,没必要非要多高的配置,当然了系统最好是XP的,GHOST可能有些会冲突。
    安装过程有些麻烦,有时候需要安装好几次才可以。
    这里上传了两个文档,是比较具体的安装过程,以供参考。
    另外,还有下面几个需要注意的:
    1. 默认安装方式 选择standard; Choose License Type 时选择第三种:node-locked license;接下来要你选择KEY(也就是license.dat)文件所在的文件夹,你预先把它发在一个地方,比如我放在C:\GTI\key文件夹下面,那么你就选择(select)它。
    2. 接下来遇到叫你拔掉什么硬件,都点确定,等待全部结束后看系统变量(不是环境变量)有没有变量名为LCTYPE 参数为=GTI的,有的话全部删除;
    3.新建一个系统变量名为 GTISOFT_LICENSE_FILE 变量参数为C:\GTI\key\license.dat 前提是你的license.dat放在C:\GTI\key\文件夹下。
    GT-POWER软件的安装.doc
    262.5 KB, 下载次数: 135, 下载积分: 积分 -1
    install说明-原crack下install-txt的更新版.doc
    306 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 积分 -1
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-9-2009 16:36:08 | 显示全部楼层
    hardlock driver是怎么回事?
    发表于 21-3-2010 19:40:30 | 显示全部楼层
    以前安装成功过,资源很难找啊!
    发表于 21-3-2010 19:43:01 | 显示全部楼层
    感觉少了点什么
    发表于 5-4-2010 16:55:30 | 显示全部楼层
    回复 12# ququf
       按安装说明装,耐心点……提醒你,那个LCTYPE的变量安装之前要删掉,安装之后也要删掉
    发表于 6-4-2010 20:51:33 | 显示全部楼层
    请教高手,为什么我的gt-suite装好之后,在菜单栏中启动gt-ise时总是提示Java.lang.NullpointerException:null。
    但是在安装目录下启动gt-suite又没有问题。不知道怎么回事?
    发表于 20-4-2010 16:53:48 | 显示全部楼层
    安装不了啊
    发表于 20-4-2010 16:55:49 | 显示全部楼层
    还是安装不了啊
    发表于 22-4-2010 19:36:44 | 显示全部楼层
    回复 9# ronaldocool
    较好
    GMT+8, 2-5-2026 21:25 , Processed in 0.523198 second(s), 54 queries .
