  • 1259查看
本田车制动器报警灯闪亮解决方法
发表于 9-1-2009 19:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:部分本田汽车,制动器报警指示灯在冷启动后可能会点亮,行驶几分钟后,又会奇怪地熄灭。受此故障影响的车型是1996-2000年生产的Civic、1997-2001年生产的Prelude/CR-V以及1998-2002年生产的Accord汽车。据本田汽车公司介绍,故障原因可能是制动主缸储液室的滤清器出现了堵塞或浮子质量有问题。
    故障检修:首先检查储液罐内的制动液液位是否适合,然后松开驻车制动器。拆下制动液箱盖,用手指检查浮子能否上下自如地移动。如果浮子出现了粘连,应更换液箱盖。因为液箱盖和浮子是组合的一个整体(零件号为46662-S84-999)。如果浮子能够自如移动,应重新安装液箱盖,保证浮子上升到制动液位置。如果浮子保持不动或下沉,则应更换液箱盖。如果它上升到适当位置,则应拆下液箱盖,脱开顶部的线束插头。在两个接线柱之间跨接一个欧姆表,用手上下推动浮子。浮子下降时,可以连续推;浮子上升时,无法连续推。如果没有电路实验失败,应更换液箱盖。如果实验成功,则需换装零件号为46666-S04-J02的改进型液箱滤清器。
    发表于 30-1-2009 09:10:12 | 显示全部楼层
    本田汽车
    本田汽车may not be better than others.
    发表于 7-2-2009 16:04:13 | 显示全部楼层
    回复 2楼 icewine 的帖子
    告诉我原因,为什么本田 可能 不会 比 其他车 好?
    说话要有根据,胡说没有意思.
    GMT+8, 21-6-2026 21:38 , Processed in 0.415951 second(s), 36 queries .
