  • 801查看
耗油多八种原因 关注轮胎磨损程度最重要
发表于 9-1-2009 19:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当您感到车耗油比平常多时,那就意味着车有问题了,你可以在以下八个方面寻求原因。
    一、检查轮胎的磨损程度。如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。
    二、要是您在行驶中发现车的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否符合气压标准。如果轮胎充气不足,耗油量也会增加。
    三、要是您在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
    四、离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在加速时发现发动机转速表增加很快而车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了,需要更换离合器片、离合器压盘和飞轮。
    五、当您的车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗也会明显增加。出现这种故障,发动机就需要大修了。
    六、当排气管出现冒黑烟、油耗增大的现象时,需要检查化油器。如果化油器太脏,可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷,要是还冒黑烟,那只能把化油器拆开清洗了。
    七、如果火花塞使用的时间太长也会出现耗油增大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加,这就需要换火花塞。
    八、当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损坏会使化油器不能正常工作,导致汽油雾化不良,油耗量明显增加。
GMT+8, 15-2-2026 06:33 , Processed in 0.338398 second(s), 34 queries .
