  • 4930查看
发动机怠速不稳,声音响,有气流窜动故障排除
发表于 10-1-2009 11:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:着车发动机声音响有振动,有气流喘动,好像是气缸燃烧不正常产生的。
分析过程:检查了很多,油压,进气,点火等,一切都正常。正无处下手时突然想起三元催化器,继续检查。数据显示三元催化器的温度传感器的温度是1225度,正常温度是600到800的。更换新的温度传感器,着车,故障解决。
总结:这样的例子很多,提出来就是想告诉大家。进气和排气是一个整体,有问题不能只弄油、电、气,通上也要通下。
发表于 15-1-2009 20:13:48 | 显示全部楼层
楼主 这个问题小弟有个地方不明白
   1,三元催化器的温度传感器就算坏了为什么能影响到 发动机怠速
而其他没有问题?
2. 怠速不稳是什么意思 发动机抖动? 还是 怠速忽高忽低?  有气流窜动
    3元的温度传感器为什么会造成上述原因?
  谢谢。。。 请教了
 楼主| 发表于 16-1-2009 15:08:39 | 显示全部楼层
回复上楼:
1、电控汽车的控制方式有开环控制(没有反馈信号)和闭环控制(有反馈信号)两种,上述的车子采用的是后者,ECU通过接受排气温度传感器送过来的信号(一种反馈信号),自动修正控制参数,从而调整进气量和喷油量。排气温度传感器坏了,反馈给ECU的信号就错误了,ECU接受了错误的信号,做出了错误的判断,所以影响了进气量和喷油量。
2、怠速不稳就是发动机转速一会高一会低,伴随着抖动。
3、具体的参数,车型不一样参数也不一样,要自己查资料。有些排气温度传感器不是测温度的,而是测阻值。
发表于 21-1-2009 16:07:16 | 显示全部楼层
原帖由 vcvcxc 于 16-1-2009 15:08 发表
回复上楼:
1、电控汽车的控制方式有开环控制(没有反馈信号)和闭环控制(有反馈信号)两种,上述的车子采用的是后者,ECU通过接受排气温度传感器送过来的信号(一种反馈信号),自动修正控制参数,从而调整进气量 ...
学习了
GMT+8, 20-6-2026 20:20 , Processed in 0.380777 second(s), 37 queries .
