  • 2236查看
[求助] 请教GT中pipe里一个Initial state name的问题
发表于 10-1-2009 11:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pipe的参数设置里,有Initial state name这个属性。请问这个属性里的温度、压力怎么设啊?比如在不同的进气压力下,这些值是怎么设的啊?有什么原则吗?
 楼主| 发表于 11-1-2009 13:25:23 | 显示全部楼层
回复 1楼 dengjizh 的帖子
请高手指点啊。
发表于 12-1-2009 11:08:58 | 显示全部楼层
初始状态,不希望得到瞬态结果时,是无所谓的。当然不能偏差太离谱,比如给个零下200度,^_^
 楼主| 发表于 12-1-2009 15:24:10 | 显示全部楼层
回复 1楼 dengjizh 的帖子
楼上说的有道理,我查了半天,想法和楼上的一样。
发表于 12-1-2009 20:37:20 | 显示全部楼层
这个值一般是试验时的环境温度、压力,但是并没有特别说明,所以温度设300K,压力设1bar,我在建模的时候是这样做的,也问过CAE分析专人,没有什么具体的依据,不太离谱就是了。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 12-4-2026 19:01 , Processed in 0.679382 second(s), 42 queries .
