  • 9291查看
[车门] 典型车门类型的介绍与滚压件一般工艺过程
发表于 14-7-2008 22:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
典型车门类型的介绍与滚压件一般工艺过程
  mustsay
根据常识(仅限乘用车),车门分为带窗框车门和无窗框车门(Frameless Glass Construction,多见于高档跑车,俗称硬顶车)两大类,其中带窗框车门又可以分为整体式(Full Stamped Inner and Outer Panel Construction,即内外门板带着窗框部分一起冲压成型)和独立窗框(Loose Upper Frame Construction,即窗框部分与窗口线以下的内外板分别成型)两大类
实际上对主机厂而言,车门还可以做更细致的区分,这里小弟斗胆,对各个类型的优缺点略做评述
1.无窗框车门(Frameless Glass)
优点:造型前卫时尚,且外观上各处配合对消费者很是养眼;因为没有窗框部分的金属板材,内外板冲压成型不必考虑此处废料损失,可将废料率降至最低;左右内(外)板可以在一个模具中成型;该类型车门具备整形能力
缺点:窗玻璃的稳定性差(当玻璃在full up位置时,至少在门肚子里留有露出部分的三分之一长度,否则容易失稳);
门肚子里需要有额外的支架来保持玻璃的稳定性;当然这些都会增加产品成本,而且造成门密封性先天不足,为了改善其密封性,不得不花更多代价;除此之外,门线(Belt line)也被抬高
2。独立窗框式车门(Loose Upper Frame)-窗框为滚压件,上面可以装配密封条,起到主密封作用
优点:废料率同样能降至最少;左右内(外)板可以在一个模具中成型;该类型车门具备整形能力;门质量好
缺点:可装配性差,会产生匹配上的这样那样的问题(诸如gap、flush等等);限制了主密封样式的选择范围,而且也存在密封性差的潜在问题
3。a)内外板整体冲压成型式车门(Full Stamped Inner and Outer Panel)-窗框部分进入到车顶区域(into roof,从外观看,就是车门上部有面共享了车顶面)
优点:当然是结构刚性好,密封性好;而且在整条J-Line(就是指车门在关闭时,车门上与车身接触的密封条区域,总装车间一般称为“头道”,或者“头条”)上可以作出对结构有利的拔模斜角
缺点:当然是废料多(窗玻璃那么大块要落掉,心疼。。。);增加了密封成本:如沿着车顶与车门边的密封,沿着风窗与车门边的密封;不具备整形能力
b)内外板整体冲压成型式车门(Full Stamped Inner and Outer Panel)-窗框部分侧向暴露(exposed on side,相对于上面类型)
优点缺点与上面类似
4。窗框内藏式车门(Frame Under Glass)-即窗玻璃暴露在外,与无窗框式车门外观效果极像
该类型又可以分为两类:
一类是门内板整体冲压
(Full Stamped Inner)质量与密封性都好,而且J-line的工艺性拔模也可以做,外观当然极像无窗框式车门的新颖前卫;但是内板仍然要产生许多废料,密封性有待改善。
另一类是独立窗框(Loose UPR Frame)废料率低,质量也好,左右内(外)板可以在一个模具中成型,外观优势同上。但凡独立窗框,装配时产生的问题是无法避免的,而且因为滚压的窗框,使得密封形式的选择有限,会导致潜在的密封性能问题。
我们来看看窗框滚压件的工艺:
目前国内滚压工艺成熟,而且能够独立自主开发产品,且能够满足主机厂FE、OTS、PPAP要求的生产厂家差不多就是河北凌云和宁波敏孚了(有这两个单位的兄弟潜水的,赏脸给大家更详细的介绍一下)
对于独立窗框车门,窗框的滚压截面较为复杂,而且欧美日德的结构各不相同,如日本的飞度没有belt pnl ,即窗框加强板,前后两个脚没有加强板连接,刚度和安全性都不太好;通用的景程窗框都带有加强板
窗框一般经过滚压(有时多达几十对滚轮,卷料出来后经过一道道滚轮滚压成型,到末端一般会有平面弯模以及冲切刀模,视具体产品)、拉弯或扭弯(三维拉弯机,由PLC编程控制方向、力和时间,可进行三个方向同时拉弯,有靠模)、冲切(冲孔,切口)、点焊或CO2(焊接总成)
有些单件需要在滚压结束时加轮焊(点焊);整体式车门的窗框也有滚压件,不过主要是与glass装配的guide,也有起加强作用的channel(一般隔着内板与guide点焊,属于三层板焊接)
注意:
1。冲压件与单件检具一般交给2、3级供应商去做,但是总成焊总成检肯定是1级供应商自己控制;
2。一般后门独立窗框的滚压件较难,因为大多数车型在C柱有很大的弯曲弧度,超过270度,这个时候看供应商能力了,有的是分成两件滚弯,再焊接,容易造成焊接面的flush,批量生产难以满足;有的是一道弯曲,但是受材料流动和成型工艺控制影响,会有缩颈或扩口,修整调整模具也很麻烦
不足之处,敬请指正
    发表于 13-6-2009 10:52:16 | 显示全部楼层
    相同的题目,相同的内容,本论坛有四份这样的滚压介绍
    发表于 30-12-2009 14:57:17 | 显示全部楼层
    车门是汽车车身的主要部件之一,它不仅为司乘人员上下车提供方便的条件,而且与整车动力性(空气动力性)、舒适性(风流噪声、密封等)和使用性能(开启方便灵活)等有着密切的关系,同时对整车造型起着协调作用,并直接影响车身外形的美观。
    一、车门的结构型式——分类
    现代汽车的车门结构型式很多,一般可按下述几种方式进行分类:
    1.按运动形式,分为:
    ①旋转式
    ②平移式——拉门、外摆式车门(外移门)等。
    2.按结构,分为:
    无骨架式——车门由内外两部分冲压钣件组焊而成,大部分司机门、
    折叠门均采用此结构;
    有骨架式——车门内外蒙皮焊接在骨架上——外摆式乘客门。
    3.按门叶的数目,分为:
    单叶式(单扇门)——如司机门、安全门、单叶乘客门等;
    双叶式——乘客门
    四叶式——四叶式折叠门(两叶一组),主要用于城市客车。
    各类车型的驾驶员用门,货车及轿车车门多为旋转式,开门方向可以向前(顺开),或往后(逆开)。顺开门在行车时较为安全。
    平移门(外移门)主要用于客车的乘客门。
    4.按有无运动轨道,分为:
    有轨式、无轨式
    清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-5-2010 21:25:17 | 显示全部楼层
    楼主对车门的研究真不少啊,学习中……
    发表于 7-6-2011 16:32:49 | 显示全部楼层
    谁有更详细的滚压知识介绍,共享一下。
    GMT+8, 26-3-2026 01:39 , Processed in 0.391995 second(s), 38 queries .
