  • 8734查看
  • 13回复
[讨论] 发动机喷油嘴堵塞的原因有哪些?
发表于 11-1-2009 11:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们:能否分析一下喷油嘴堵塞的原因有哪些?
发表于 11-1-2009 11:19:09 | 显示全部楼层
最根本的原因是燃油质量差,含硫量较高。
其它原因由楼下阐述吧,呵呵
发表于 11-1-2009 12:39:16 | 显示全部楼层
燃油结腊也可能造成睹
积碳多
发表于 11-1-2009 17:22:08 | 显示全部楼层
1、油品质量:有经验的老司机一般在用93号一段时间后(5箱油),就加一箱97号油烧一烧,吹吹油嘴、气缸内、气门等地方的积炭,这样做还是有道理的。
2、其它相关燃烧部件故障连带作用:比如火花塞不良
3、再就是自身的质量问题:电磁阀控制时机、开关等相关
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 12-1-2009 08:26:42 | 显示全部楼层
老师们回答的很专业,谢谢!
假如油嘴堵塞,4S是不是就没有责任,只能自认倒霉?
发表于 12-1-2009 11:03:58 | 显示全部楼层
原帖由 清风80 于 12-1-2009 08:26 发表
老师们回答的很专业,谢谢!
差不多吧,要花几K人民币。
发表于 12-1-2009 12:43:34 | 显示全部楼层
如果油嘴堵塞,可以让4S店进行清洗。清洗完毕后就可以使用。如果确认是油品问题,再更换因油品导致部分失效的零部件后,一定将油箱也彻底清洗。同时建议到正规中石化加油站加油(柴油)。
因油品差问题会诱发很多问题,诸如冒蓝烟、起动困难、发动机正常运行期间抖动、排放超标等。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-1-2009 15:45:35 | 显示全部楼层
主要和油品有些关系,和存储周期也有关系
我们公司kd件,转运和存储周期比较长,喷油嘴内的汽油全部挥发,存在堵塞的情况,呵呵
可以考虑加封闭,或者喷射孔加大(清洗太麻烦)
发表于 13-1-2009 22:40:54 | 显示全部楼层
堵油要追原因起来,感觉不少:
1.油质问题,那时外部因素了,油质差,问题不止堵油这么简单哦;
2.汽油格使用过久,过滤效果降低;
3.积碳,缸内直喷的话较为明显,混合气空燃比不合理,燃烧不充分,火花塞和油嘴都会容易积碳,再者,气缸内部杂质较多,例如刮不走的机油渣,这又是气缸密封性的问题,活塞环入手~等等,横展起来还需要考虑到其他机构或系统;
4.进气道,进气管喷油的话,可能原因就是进入的空气不干净,那就是空气格的问题了;
5.还有缸内直喷的,如果喷油压力过低(一般要3~5mpa),也喷不出油,这样和堵油导致的现象基本是一样的,那么这又是汽油调压,汽油泵的问题了~
想了一下就这些,有的话,还请各位大侠一起补充
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-2-2009 22:46:00 | 显示全部楼层
汽油中杂子太多汽油滤心使用过度喷油嘴磨损渣子等
发表于 16-2-2009 16:09:59 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的说的都很好,我这里根据我的实际经验针对不同形式的喷油器来说下我的观点,我只了解汽油机,柴油机喷嘴不是很了解:
1、上世纪90年代,当时采用的喷油器针阀密封结构多采用锥面密封(即喷油出口阀针与阀座之间是一个锥面接触,下同),典型的面密封,因此这种喷油器发生堵塞的概率极小,不过漏油的情况进场发生,主要由于微小颗粒卡在锥面上造成漏油。
2、目前我们大多数汽油喷嘴均是球阀线密封,这样由于密封面为线接触造成漏油的风险下降,这种情况造成针阀堵塞的原因多为汽油中含有的胶质成分。
以上说的是针阀问题。积碳,微小颗粒在球阀喷油器中造成堵塞,往往不是堵塞了针阀,而是堵塞了喷孔(就是我们在喷油出口端看到的小孔)为保证雾化效果,喷孔并不是直的圆柱,比较容易在此部位积碳。
这些都是外部原因,喷油器中线圈和弹簧是否损坏是影响喷油的内部因素。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-1-2011 21:09:56 | 显示全部楼层
原因较复杂,一下两下说不完,
    28-9-2020 20:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 14-1-2011 20:54:54 | 显示全部楼层
    原因很多,主要是燃烧不充分,积碳严重.还有油品问题,油中还有硫的元素.
    发表于 23-2-2011 02:07:56 | 显示全部楼层
    我曾经遇到过的几种喷油嘴堵塞问题及原因:
    一、全新车下线时喷油嘴堵塞:喷油嘴供应商生产时最后工序所使用的清洗液粘度过大,清洗完成后残留于喷油嘴针阀上,经过较长一段时间挥发,残留下的油脂状固态物质粘接住针阀,导致起动时针阀无法打开,造成无法喷油。
    解决方法:使用前重新清洗喷油嘴;起动时反复起动几次,一旦起动成功后续即无问题。
    二、油品内有杂质,且杂质颗粒的最大半径小于油泵滤网网格的最小尺寸,但大于针阀打开后的间隙,导致堵塞住打开后的针阀间隙或喷孔,造成喷油嘴堵塞。
    异物来源:汽油内含有杂质、吸油管部品内附有杂质
    解决办法:1、在正规加油站使用标准品质油品;2、汽车制造商内部强化对油路相关部品的清洁度管理。
    此外,在加油时一个小经验:如果去加油站加油时发现油罐车停在加油站内,或者询问加油站工作人员确认当时加油站内存油量不多,建议此时不要加油。第一种情况下可能加油站油库刚刚补充完燃油,新补充进去的燃油在加入时会搅起剩余燃油内沉淀的杂质,此时整个油库燃油的油品杂质量较多,品质较差;第二种情况下在加油时可能会把燃油沉淀下来的杂质一起加入车内。都可能会导致喷油嘴堵塞。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 17-4-2026 22:59 , Processed in 1.520959 second(s), 56 queries .
