  • 2536查看
大众仪表编码
    发表于 11-1-2009 11:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上海PASSAT B5组合仪表
    一 多功能组合仪表的特点:
    1.        新仪表安装使用前要进行编码方可使用.在不同的国家地区,车辆的装备不同,编码也不同.
    2.        燃油表指示偏差能用VAS5051(VAG1552)进行修正,修正量为120~136.(出厂为128)
    3.        当行驶速度为0公里时,燃油表自动关闭阻尼装置,打开点火开关后能快速观看剩余油量.
    4.        更换新仪表要用VAS5051(VAG1552)设定原仪表的里程数,新仪表只能设定一次.
    5.        进口帕萨特能设定保养公里数和天数,到时自动提醒,上海帕萨特只能做保养复位.
    6.        仪表具有自诊断功能,用VAS5051(VAG1552) 17—03检查仪表的工作情况:
    A)        四表到底,然后回到中间位置;
    B)          所有灯亮;
    C)          蜂鸣器响;
    D)        满屏显示;
    7. 仪表数据可读,用VAS5051(VAG1552)17—08功能的02组可读出:
    A)        累计里程数;
    B)          燃油箱剩余油量;
    C)          燃油表传感器电阻值;
    D)        环境温度;(上海帕萨特无)
    7.        冷却液实际温度在75℃~107℃之间,组合仪表上总是显示90℃.
    8.        防盗系统和组合仪表一体化.
    二 组合仪表的设定和编码:
    1.在更换新仪表时输入原仪表的里程数:
      设:原仪表的里程数为12345公里
    将VAS5051(VAG1552)与诊断接口连接,打开点火开关,选择17进入组合仪表,选择11输入编码数(如是VDO仪表,其编码数为13861,其他仪表编码数选用防盗器密码.如输入3次错误码,仪表将锁定.解除方法:关闭点火开关,再打开.)选择10—09,输入01234(个位数省略)
    17—11—密码—10—09—XXXXX(里程数)
    2.燃油表设定:
      将VAS5051(VAG1552)与诊断接口连接, 打开点火开关,选择17进入组合仪表,选择08—02,检查燃油表传感器参数是否存在短路和断路.
      ,将燃油箱内剩余的汽油全部排空,然后加入10升汽油,观察燃油表指示位置,如指示到红线,说明燃油表的指示正确;出现偏差,可以进行修正(按↑或↓),修正量为120~136.
    三.换新仪表要进行编码
    例:17—07  进口B5输入配置编码数(04142)
               上海B5输入配置编码数(05145)
    第1、2位  00  没有制动片磨损报警装置
               01  制动片磨损报警装置
               02  安全带报警装置
               04  雨刮器(清洗水)装置
               16  巡航系统
    第3位     0.  德国    1.  欧洲    2.美国
    第4位     气缸数
    第5位     2.汽油机  0.柴油机
    5.国产发动机ANQ
    如果有两种装置时,第1、2位数相加01+02=03,输入03.
    配钥匙:目前只有上海大众配件库和天津、广州分中心库有配,还需要:
    1.        提供钥匙的齿形密码(无档案)
    2.        钥匙的形式:  Gli  ,  Gsi
    3.        用户档案:身份证(驾驶证),行驶证
    更换仪表需进行以下几项工作:
    3.对仪表进行编码:17—07—05145
    5.输入原仪表里程数17—11—13861(或密码)—10—09—XXXXX(里程数)
    发表于 25-4-2025 05:33:06 | 显示全部楼层
    您好,关于大众仪表编码的问题,我是汽车工程师,可以为您提供一些信息。
    仪表编码是汽车电子控制系统中非常重要的一部分,通常用于标识和控制仪表盘上的各种功能。针对大众品牌的仪表编码,具体编码因车型和年份而异。
    如果您需要获取具体的编码信息,建议您查阅大众官方维修手册或联系大众官方售后服务部门。同时,进行编码更改或操作时,请确保遵循正确的操作程序,以确保安全和性能。
    希望以上信息对您有帮助,如有更多问题,欢迎继续咨询。
    GMT+8, 27-4-2026 12:00 , Processed in 0.346773 second(s), 34 queries .
