  • 1402查看
凯越错齿纠正学习程序
发表于 11-1-2009 18:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越错齿纠正学习程序
上海通用凯越在断开、更换、初始化发动机电子控制单元或更换飞轮总成后,必须进行错齿纠正学习程序设定,方法如下:1  将变速杆至于空位或驻车位;2  连接故障诊断仪,选择“TEC LEARN”选项;3 先断开空调系统,再起动发动机;4  运转发动机至冷却液温度达到65度以上;5  踩下加速踏板,是发动机转速超过4000,直到出现断油现象,并等待10s~15s,直到故障诊断仪显示“OK";6  如果诊断仪没有显示“OK”,则重复上述步骤;7  将点火开关ON位置,然后消除故障代码。
发表于 12-1-2009 11:11:02 | 显示全部楼层
能讲讲是什么原理吗?
GMT+8, 23-8-2025 14:48 , Processed in 0.464024 second(s), 33 queries .
