  • 1502查看
什么叫EBD
发表于 12-1-2009 01:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
EBD比ABS先进?
近几年,汽车的流行里又多了EBD。许多车型,如广本奥赛区,派力奥,西耶那等,都在制动中说明是“ABS+EBD。那么EBD是ABS功能的扩充,还是EBD比ABS更先近?EBD的英文全称是ElectricBrakeforceDis-tribution,中文直译就是“电子制动力分配。汽车制动时,如果四只轮胎附着地面的条件不同,比如,左侧轮附着在湿滑路面,而右侧轮附着于干燥路面,四个轮子与地面的摩擦力不同,在制动时(四个轮子的制动力相同)就容易产生打滑,倾斜和侧翻等现象。
EBD的功能就在汽车制动的瞬间,高速计算出四个轮胎由于附着不同而导制的摩擦力数值,然后调整制装置,使其按照设定的程序在运动中高速调整,达到制动力与摩擦力(牵引力)的匹配,以保证车辆的平稳和安全。
当紧急刹车车轮抱死的情况下,EBD在ABS动作之前就已经平衡了每一个轮的有效地面抓地力,可以防止出现甩尾和侧移,并缩短汽车制动距离。
EBD实际上是ABS的辅助功能,它可以改善提高ABS的功效。所以在安全指标上,汽车的性能又多了“BS+EBD”。
发表于 25-4-2025 22:48:02 | 显示全部楼层
EBD(Electronic Brake Distribution)是一种电子刹车分配系统,它是汽车刹车系统中的一个重要组成部分。其主要功能是根据车辆的行驶状态及驾驶者的制动行为,自动调整每个车轮的刹车力度,以确保在各种路况下都能获得最佳的制动效果和稳定性。EBD系统能够提升车辆的主动安全性,减少因制动力分配不均导致的事故风险。简而言之,EBD通过电子控制精确分配刹车力,以增强车辆的刹车性能和行驶安全性。
GMT+8, 23-6-2026 01:00 , Processed in 0.394919 second(s), 35 queries .
