  • 2840查看
国产车糸保养灯归零
发表于 12-1-2009 01:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产车系保养灯归零一、上海通用别克和君威轿车保养灯归零保养灯归零方法如下:(1)点火开关ON。(2)在5s内连续将加速踏板踩下3次。
二、东风标致307轿车保养灯归零在每次定期保养后应按以下步骤进行保养灯归零操作:(1)关闭点火开关。(2)按下组合仪表上的单次计程表归零按钮,并使按钮保持被按下的状态。(3)打开点火开关。(4)里程表显示屏开始倒计数。当显示屏显示0000.0时,松开按钮,此时组合仪表显示屏中表示保养操作的扳手指示灯应熄灭。注意:此操作完成后,如果要断开蓄电池电缆,则必须将车辆锁上并至少等待5min,否则归零不会被控制单元记录下来。
三、上海帕萨特B5轿车保养灯归零仪表板显示屏上的“SERVICE”标志为保养周期指示标志,当点火开关在ON位置,显示屏上的“SERVICE”标志闪烁,而起动发动机后标志消失,表明该车应进行保养。保养后应进行保养灯归零,步骤如下:(1)在发动机熄火的情况下,压下转速表下面的短程距离计数器复位按钮并按住。(2)将点火开关置于ON位置,放开短程距离计数器复位按钮,显示屏出现“SERVICE”标志。(3)拉出时钟上的分钟按钮,向右转动分钟按钮,显示屏上出现里程显示。(4)将发动机熄火,提醒信息复位。(5)将点火开关置于ON位置,“SERVICE”标志消失。
四、一汽大众奥迪A6轿车保养灯归零保养灯归零方法如下:(1)关闭点火开关,按住仪表板上右边的按钮。(2)打开点火开关,显示屏上显示“SERVICE”标志,按住仪表板上左边的按钮,直到显示下一次维护里程后再松开。
五、东风雪铁龙毕加索轿车保养灯归零毕加索轿车仪表板上的保养灯V19为扳手形状,在每次接通点火开关2s内会闪亮,同时在里程表处显示到下一次维护还剩余的里程数,2s后消失(距下次保养少于2000km,闪亮5s)。如毕加索轿车超过了保养期限而未保养,则每次接通点火开关5s内,保养灯和已超过维护的规定里程数会显示,5s后里程表显示正常值,但保养灯一直闪亮。在首次维护(2000km)和定期保养(每间隔10000km)之后,需进行保养灯归零。当为其它里程数时,不要对保养灯进行归零操作,否则维护提示的里程与真正应该保养的里程就对不上了。提醒用户当超过保养里程保养灯一直闪亮时,不要归零让其熄灭,一定要进行保养后再进行归零,让保养灯熄灭。保养灯归零方法如下:(1)将点火开关置于OFF位置(不打开)。(2)用手指按住里程归零按钮q不动。(3)将点火开关置于ON位置(打开)。(4)里程显示10、9、8……倒计数直至0为止。(5)松开里程归零按钮q,关闭点火开关,拔出点火钥匙,保养灯熄灭。六、上海通用别克荣御轿车保养灯归零1.说明上海通用别克荣御轿车仪表板中央偏下方有一个中央显示屏。当行驶列保养里程前1000km时,在接通点火开关或关闭点火开关10s内,仪表板驾驶员信息中心上的保养灯点亮。当超过保养期时,保养灯由点亮为闪亮。2.保养灯归零方法(一)方法一第一种保养灯归零方法是使用通用专用诊断工具TECH2进行归零。(二)方法二第二种归零方法是利用仪表板右侧按钮进行手动归零,具体步骤如下:(1)关闭点火开关。(2)同时按住两个箭头按钮,然后接通点火开关。(3)约3s后松开两个箭头按钮。(4)出现保养菜单,询问是否归零。(5)按住SET(归零)按钮3s以上。(6)按MODE(模式)按钮。(7)关闭点火开关,完成归零。七、上海通用凯迪拉克CTS轿车保养灯归零1.带基本音响系统车型保养灯归零方法如下:(1)打开点火开关,按下驾驶员信息中心(DIC)显示器右侧的CLR按钮,确认更换发动机机油信息,这将从显示器上清除信息并复位。(2)按动驾驶员信息中心(DIC)显示器右侧INFO按钮上的上/下箭头,进入DIC菜单。(3)在100ENGINE OIL LIFE(100发动机机油寿命)菜单项点亮显示后,按住CLR按钮,百分比将变为100,机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为100,则重复以上步骤。(4)关闭点火开关。(5)如果起动车辆时更换发动机机油信息再次出现,则发动机机油寿命系统未被归零,重复归零程序。2.带导航系统车型保养灯归零方法如下:(1)打开点火开关,按下显示器右上角OK提示符旁的多功能按钮,确认更换发动机机油信息,这将从显示器上清除信息并复位。(2)按一次PWR/VOL按钮,接通系统。PWR/VOL按钮位于驾驶员信息中心(DIC)显示器的左下方。(3)按显示器左侧的INFO按钮,进入VEHICLE INFO-RMATION(车辆信息)菜单。(4)转动显示器右下方的TUNE/SEL旋钮,直到ENGINE OIL LIFE(发动机机油寿命)点亮显示,按一下旋钮选定。(5)当显示100ENGINE OIL LIFE(100发动机机油寿命)时,按下显示器右上角RESET提示符旁边的多功能按钮,百分比将变为100,机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为100,则重复以上步骤。(6)关闭点火开关。(7)如果起动车辆时更换发动机机油信息再次出现,则发动机机油寿命系统未被归零,重复归零程序。
发表于 28-1-2009 13:34:36 | 显示全部楼层
楼主你真厉害哦!
佩服~~
发表于 18-2-2009 10:17:47 | 显示全部楼层
哈,太详细了,,这么多的车型!
发表于 21-2-2009 10:54:19 | 显示全部楼层
高手,一定修过好多种车
GMT+8, 28-4-2026 15:06 , Processed in 0.498877 second(s), 37 queries .
