  • 5054查看
  • 15回复
电喷标定软件中的参数定义
发表于 12-1-2009 08:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人手里面Bosch 或Simense电喷标定软件中的参数定义啊?我想学习学习....
发表于 13-1-2009 08:34:44 | 显示全部楼层
大概均有1万多个参数变量,且两家的定义各不相同.就是BOSCH而言,汽油机与柴油机还不相同.
 楼主| 发表于 14-1-2009 18:44:36 | 显示全部楼层
挑主要的参数,给标注一下就行了....大侠们多帮忙啊!!!
    擦汗
    4-12-2017 17:46
    发表于 7-2-2009 21:22:29 | 显示全部楼层
    这个要求不太好满足,呵呵
    送你一个 Eng_nAvrg  发动机转速 ,bosch的某一个平台的柴油机里的
    发表于 4-3-2009 17:08:42 | 显示全部楼层
    BOSCH标定系统里面的参数太多了,我们公司自己的标定工程师有好多都不明白,系统供应商那打主意吧!
    发表于 6-3-2009 09:22:41 | 显示全部楼层
    上海易特驰那里去找找吧
    发表于 17-10-2009 15:28:04 | 显示全部楼层
    BOSCH的提供几个
    nmot转速
    tmot水温
    tans进气温度
    ti_w喷油脉宽
    zwout点火角
    ub电瓶电压
    mompos步进电机步数
    清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-3-2010 15:07:20 | 显示全部楼层
    [img][/img]西门子 tco 水温  N 转速 MAP MAF VB 电压
    发表于 26-3-2010 16:38:51 | 显示全部楼层
    不好意思,坦白地说,我不知道楼主想干吗,标定这东西如果你自己不亲自做,光看资料的话,我个人认为没有啥用处的。仅仅记几个参数定义有意义吗?如果你们公司用的是博世或大陆的系统的话,那相应的资料,供应商自然会提供。否则得话,你记再多的参数,也只能停留在那而已。请别介意,我觉得想学一样东西,要先想好自己要干嘛
    发表于 29-3-2010 12:26:00 | 显示全部楼层
    楼上的说得很对,标定的参数是在是太多,并且BOSCH和SIEMENS VDO的定义也不尽相同。即便是知道了这些标定参数,也仅仅是停留在理论的阶段,基本上是没有什么实际意义的,实践检验真理吧!
    cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-5-2010 15:28:09 | 显示全部楼层
    标定参数太多了,不过一般Spec里面都有解释的,楼主你如果有的话看看就明白了,如果没有,给你说了也用处不大,或者你有什么具体参数不明白的,到这里可以问问的
    发表于 31-5-2010 13:41:27 | 显示全部楼层
    这些东西光看理论东西是没用的,必须亲自动手操作后才能体会到,各个公司的标定定义也不尽相同,建议楼主多动手多动脑
    发表于 31-5-2010 14:57:45 | 显示全部楼层
    标定工作其实需要了解的东西非常多:
    1.发动机知识。
    2.整车知识。
    3.电器知识。
    4.控制理论。
    5.英语。
    6.法规。
    7.经验的积累。
    发表于 30-6-2010 14:28:08 | 显示全部楼层
    发动机电控的意义在于控制方式源于设计者的心理, 每个厂的都是不同的。对于源代码的定义是搞软件的事情。电控目的----动力性,加速性,排放
    发表于 1-8-2010 23:25:29 | 显示全部楼层
    标定的变量、label确实很多,经常搞标定的也很难做到对每个模块的变量都清楚,基本上不知道的用的时候查查,有function 的话,翻译下就行了。
    GMT+8, 13-4-2026 10:25 , Processed in 1.334541 second(s), 58 queries .
