  • 9448查看
求助关于螺母拧紧力矩的要求
发表于 12-1-2009 13:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下如果一个螺栓靠两个一样的螺母叠加固定,那对这两个螺母的拧紧力矩油什么要求呀?这样有什么作用?谢谢
发表于 8-4-2009 15:05:08 | 显示全部楼层
好像有防松作用,读书时听老师说过。
发表于 31-8-2009 22:00:57 | 显示全部楼层
利用螺母的接触面增大摩擦.现在很多拧紧已经靠防松胶或者失圆的螺母来实现防松效果.
以前这种方式最常见的就是自行车刹车片螺母的禁锢
发表于 4-9-2009 22:46:48 | 显示全部楼层
双螺母锁紧
双螺母可以起到锁紧的作用
以下的资料可以参考,希望有用处。
有汽车螺栓拧紧力矩
中华人民共和国机械工业部部标准
                         QC/T 518—1999
          汽车用螺纹紧固件拧紧扭矩规范  代替JB 3677—84
  本标准适用于碳素钢或合金钢制造的螺纹直径为6~20mm、6级精度以
上的汽车用一般螺栓、螺钉、螺柱和螺母的紧固。其螺纹尺寸及公差按GB 193
—81《普通螺纹 直径与螺距系列》、GBI96一81《普通螺纹基本尺寸》和GB
197—81《普通螺纹公差与配合》标准的规定;螺栓、螺钉、螺柱和螺母机械性
能、螺栓、螺钉、螺柱与螺母被拧入基体件强度级别的组合按GB 3098—82《紧
固件机械性能》标准的规定,
  本标准不适用于承受交变载荷或加润滑剂装配的螺栓、螺钉、螺柱和螺母的
紧固件,以及紧定螺钉和类似的不规定抗拉强度的螺纹紧固件。
1 汽车用螺纹紧固件拧紧扭矩
1.1 机械性能为4.6级的螺栓、螺钉和螺柱,其拧紧扭矩按表1的规定。
1.2 机械性能为5.6级的螺栓、螺钉和螺柱,其拧紧扭矩按表2规定。
1.3 机械性能为8.8级的螺栓、螺钉和螺柱,其拧紧扭矩按表3规定。
1.4 机械性能为10.9级的螺栓和螺柱,其拧紧扭矩按表4规定。
               附录A
            螺坟紧固件的拧紧扭矩
              (补充件)
  在拧紧螺母时、其拧紧扭矩M需要克服被旋合螺纹间的摩擦力矩和螺母与被
联接件(或垫圈)支承面间的摩擦力矩,并使联接产生预紧力P0,它们的关系为
要想得到规定的预紧力,应进行大量的试验求出拧紧扭矩系数的实际数值,通过
以上的关系计算,把一定大小的扭矩施加到螺母上就能得到。
  通过试验和数学分析得出,汽车用普通螺纹紧固件拧紧扭矩系数的平均值为
0.284。对于表1~4中未规定的各级机械性能的螺纹紧固件*的拧紧扭矩,可按
(A2)、(A4)、(A5)经验公式计算确定。
  附加说明:
  本标准由长春汽车研究所提出并归口。
  本标准由长春汽车研究所负责起草。
  本标准主要起草人   王耀。
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-10-2009 16:17:56 | 显示全部楼层
下面一个的拧紧力矩为额定力矩的90%,上面那个拧紧至100%的力矩。
属于防松的一种措施。
发表于 25-7-2010 10:27:37 | 显示全部楼层
目的是防松。
外层螺母比内层螺母的拧紧力矩大。
GMT+8, 27-4-2026 11:48 , Processed in 0.615665 second(s), 44 queries .
