  • 822查看
专家教你合理使用和选择般配火花塞
    发表于 12-1-2009 18:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    若火花塞点火性能不好,发动机会不易启动、乏力、油气燃烧不全、油耗高、产生废气,影响发动机寿命。对于普通消费者来说,选择火花塞应该注意以下几个方面。
        首先注意热值。目前大部分车火花塞热值在6至8之间,可以冷一度,用7,再低恐怕就不太好了,散热太快会使火星减小,混合气燃烧速度降低,还没有完全燃烧就排放掉,除非总是6000转开车。
      其次就是电极材料。大部分火花塞正极用镍铜合金,也有用贵金属制作火花塞的,比如用银、铂金、铱金等。常见的电极是镍铜合金,很普通也挺好用,如果不好用多半是火花塞质量有问题。第三注意电极数量。多数火花塞只有一个正极和一个负极,有些火花塞有一个正极,3至4个负极,为多极火花塞。多极火花塞在某一个负极脏污或被严重烧灼后可以从其他通路放电保证点火可靠,但并不绝对比单级好,主要看发动机设计和驾驶习惯。
      如何合理使用火花塞
      在实际运行中,除了正确选择适合自己座驾的火花塞之外,还有一些措施,可以有效控制各种积污,充分发挥火花塞的作用。比如避免长时间低速、低负荷运行;减少怠速运行时间,越来越多的汽车专家认为怠速着车损伤汽车;避免超高速、超负荷运行,如果不是换车跟买手机一样,最好不要飙车;燃油要保持一定的纯净度,认准油品的品牌非常关键;避免急加速、急减速运行等不良驾驶习惯。
      只有这样,才能有效地控制火花塞的各种积污,延长火花塞的使用寿命,提高发动机的工作效率。
      自己动手更换火花塞
      火花塞属易损消耗件,一般行驶20000至30000公里即应更换。但是,当车主做维修保养的时候,如果发现火花塞顶端有疤痕或是破损、电极出现熔化、烧灼现象时,都表明火花塞已经毁坏,此时也应该更换火花塞。
      步骤一:将火花塞上的高压分线依次拆下,并在原始位置做上标记,以免安装错位。在拆卸中注意事先清除火花塞孔处的灰尘及杂物,以防止杂物落入汽缸。
      步骤二:尽量使用拆装专用的火花塞套筒扳手,专用火花塞套筒扳手中,内藏橡胶圈,可以轻松从发动机缸体中取出和植入火花塞。无专用套筒工具时,完全拧松火花塞后,将原车高压分火线探入发动机缸体内,可以帮助取出松动的火花塞。拆卸时,套筒套牢火花塞转动将其卸下,并依次排好。
      步骤三:植入后注意检查橡胶圈是否脱离火花塞,否则高压分火缸线不能安装到位。高压分火缸线安装到位即可,不要大力按压,否则容易导致卡口簧片松动。
      步骤四:火花塞不是固紧螺丝,不需要十分用力拧紧。将火花塞顶部电极头植入套筒中,沿缸体下滑,并轻轻旋至手感紧后,再适当加力拧动1/4圈(再拧紧90度左右),此时的火花塞紧度要求已经合适。
    GMT+8, 15-2-2026 06:33 , Processed in 0.412503 second(s), 34 queries .
