  • 1630查看
直流电机特点和汽车特点高手指教!!
    发表于 12-1-2009 18:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直流电机的定子和转子间产生的电磁力是电机的动力,如果只有一对定转子,那么转一圈产生一个动力,有N个定子将产生n个动力(电磁力),再有N个转子,那么每个定子都将与每个转子做功,这是一圈。就是电磁力乘N个定子再乘N个转子,再乘上转速乘上60分钟就是一个小时的功率,可见电磁力(与电流大小有关)和转速影响功率,我希望的应该是尽可能小的电流,只有提高转速。
    汽车从静止到匀速行使有一个加速过程(启动),加速时需很大动力,匀速时所需动力要小很多,汽车的动力需求是由大到小,它的轮子转速是由小到大。
    汽车的特点无法改变,我们只有让电机适应汽车,就是让电机在汽车的整个过程中保持应有转速,让它使的出劲来。
    电机和变速器组合应该是对的,没有变速器上坡时老天保佑你别跳闸!!因为那时电机转速彽负荷很大,电机处于过载状态。
    电机的控制应该用电流控制法,这样电机特性变软,和汽油车的工作情况将一样。
    望高手指教!
    发表于 25-4-2025 12:48:04 | 显示全部楼层
    直流电机特点主要包括:
    1. 高转矩输出:可在低转速下提供较大转矩,适合需要频繁启动和变速的场合。
    2. 良好的调速性能:可通过改变输入电压或电流进行平稳的调速。
    3. 效率高、功率密度大:体积小,重量轻,便于安装和维护。
    汽车采用直流电机作为驱动具有特点:
    1. 良好的启动性能:直流电机能够快速启动并达到所需转速。
    2. 精确的调速控制:适应汽车变速需求,提高驾驶的平顺性和舒适度。
    3. 节能环保:采用先进的电机控制策略,有效提高能源利用效率。
    结合汽车应用场景,直流电机展现出其独特的优势,为汽车动力性能的提升贡献力量。
    GMT+8, 12-4-2026 12:13 , Processed in 0.409068 second(s), 33 queries .
