  • 1393查看
汽车犄角旮旯的知识
发表于 13-1-2009 12:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车基本知识
燃气汽车----燃气汽车主要有压缩天然气汽车(简称LPG汽车或LPGV)和压缩天然气汽车(简称CNG汽车或CNGV)。顾名思义,LPG汽车是以液化石油气为燃料,CNG汽车是以压缩天然气为燃料,燃气汽车的CO排放量比汽油车减少90%以上,碳氢化合物排放减少70%以上,氮氧化合物排放减少35%以上,是目前较为实用的低排放汽车。
功率----功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高。
  发动机的输出功率同转速关系很大。随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在说明发动机最高输出功率的同时标出每分钟转速(r/min)。如100PS/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率为100马力(73.5kW)。
  常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力 (PS)或千瓦(kw)来表示,1马力等于0.735千瓦。
VTEC----VTEC系统全称是可变气门正时和升程电子控制系统,是本田的专有技术,它能随发动机转速、负荷、水温等运行参数的变化,而适当地调整配气正时和气门升程,使发动机在高、低速下均能达到最高效率。在VTEC系统中,其进气凸轮轴上分别有三个凸轮面,分别顶动摇臂轴上的三个摇臂,当发动机处于低转速或者低负荷刊,三个摇臂之间无任何连接,左边和右边的摇臂分别顶动两个进气门,使两者具有不同的正时及升程,以形成挤气作用效果。此时中间的高速摇臂不顶动气门,只是在摇臂轴上做无效的运动。
  当转速在不断提高时,发动机的各传感器将监测到的负荷、转速、车速以及水温等参数送到电脑中,电脑对这些信息进行分析处理。当达到需要变换为高速模式时,电脑就发出一个信号打开VTEC电磁阀,使压力机油进入摇臂轴内顶动活塞,使三只摇臂连接成一体,使两只气门都按高速模式工作。当发动机转速降低达到气门正时需要再次变换时,电脑再次发出信号,打开VTEC电磁阀压力开头,使压力机油泄出,气门再次回到低速工作模式。
VOC(挥发性有机法规)
ELV(废弃车辆指令(End of Life Vehicles Directive)
REACH是欧盟《化学品注册、评估、授权与限制制度》的简称,此法规旨在对化学物质进行有效管理,通过要求工业界承担评估化学品风险和保证化学品安全使用的责任,鼓励“绿色化学品”的创新和使用,改善人类的生存环境;同时,也为了保持和提高欧盟化学工业的竞争力
FSI是大众/奥迪的汽油缸内直喷技术,FSI可将燃油直接喷入燃烧室,降低了发动机的热损失,从而增大了输出功率并降低了燃油消耗,对于燃油经济性和动力性都有帮助。 TSI就是带涡轮增压(T)的FSI发动机,简称TSI,一般国产的大众系列车型会这么称呼。国外版本的TSI也有双增压发动机的解释,在这里T就代表Twin的意思,就是双增压的意思。 奥迪系列直喷且带增压的发动机简称为TFSI,和大众系列有区别。
哪有这么复杂,就是带涡轮增压的燃油直喷发动机,全称应该是TFSI,FSI是燃油直喷发动机(FSI是Fuel Stratified Injection的字母简写,中文意思是燃料分层喷射技术),T是涡轮增压的意思,合在一起缩写成TSI也有叫TFSI的个别车型。当然燃油直喷技术最早是用在柴油发动机上的,最后被大众移植到汽油机上。 TSI是Turbo FSI的缩写,T即涡轮增压、S指分层、I代表直喷。简单来说,TSI是带涡轮增压的FSI。从技术上讲TSI与FSI是同一家族,缸内直喷的工作原理相同,由于加入了增压技术,TSI比FSI更先进,属于大功率、低转速大扭矩的发动机。直喷发动机的一个好处在于隔绝了已燃混合气向气缸壁和气缸盖的散热,从而降低了发动机的热损耗。从表面来看,TSI发动机与FSI相比减少了一个字母“F”,但名字的改变没有令其本质发生变化,加入增压器后与普通直喷技术相比,TSI发动机拥有更小的体积和更出色的动力表现和节油优势。
发表于 22-4-2025 01:42:05 | 显示全部楼层
汽车犄角旮旯的知识是指汽车细节方面的专业知识。在汽车的设计和制造过程中,每个细节都对汽车的性能和品质有着至关重要的影响。例如,汽车的悬挂系统、刹车系统、转向系统等,虽然看似不起眼,但却直接影响着汽车的行驶安全和舒适性。此外,汽车犄角旮旯的知识还包括对汽车材料、制造工艺、电子技术等方面的深入了解。只有掌握了这些专业知识,才能更好地理解汽车的工作原理和性能特点,从而更好地维护和使用汽车。
GMT+8, 27-4-2026 11:43 , Processed in 0.438435 second(s), 35 queries .
