  • 946查看
华晨宝马320i轿车防盗系统误报警故障排除
发表于 13-1-2009 15:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆2008年款华晨宝马320i轿车,行驶里程1万km,用户反映该车停下锁车后,在静止状态下防盗系统经常误报警。
    检查分析:首先需要简要介绍该车的防盗系统组成和工作原理。防盗系统由超声波车内传感器、集成有倾斜报警传感器和备用电池的报警器以及防盗报警系统控制单元等部件组成。超声波车内传感器监控车内空间有无非法侵入,脚部空间模块FRM通过4个车门传感器监控车门状态,便捷进入及起动系,控制单元CAS通过发动机舱盖开关监控发动机舱盖的状态,网关JB通过行李舱开关监控行李舱盖状态,倾斜报警传感器和应急电源报警器被做成了一个部件,倾斜报警传感器监控车辆的水平及垂直位置,并在车辆位置改变时发出警报信号。防盗控制单元集成在超声波车内传感器的控制单元内,与K-CAN系统的数据总线连接,通过K-CAN总线接收FRM、CAS以及JB等控制单元的信号。此外,防盗系统控制单元还连接了一个自己的防盗报警系统数据总线,防盗系统控制单元和应急电源报警器/倾斜报警传感器(SINE)之间的信号通过该数据总线传输,当报警器从防盗系统控制单元获得相应的命令后就会触发报警。
    了解了防盗系统工作过程后,接下来连接故障诊断仪,检查无相关故障码存在。接着通过功能选择进入防盗报警系统查询防盗报警触发原因,结果显示为车门打开。由此可见,在防盗报警系统进入工作后,有车门被非法打开的信号产生,此信号的传输路线为:车门锁开关→FRM→K-CAN→USIS(超声波车内防盗报警传感器),USIS通过K-BUS激活SINE发出警报。用户反映针对此故障曾多次维修过,更换过车门锁块、FRM以及USIS,而且也做过软件升级。
    鉴于维修历史和本次查询的触发原因,如果USIS没有接到车门被非法打开的信号是不会报警的,问题还应该出现在上游的信号产生部分。
    重新检查车门锁块、FRM以及两者之间的线路,都正常,但在检查线路时发现用户擅自在线路上连接了一个逆变电源,看来此故障的原因还应该是干扰。当防盗报警系统进入工作后,干扰信号通过锁块到达FRM的导线,使FRM误认为车门被非法打开,于是就触发了报警。
    故障排除:与用户沟通后,暂时拆下逆变电源,经过用户一段时间的使用后,回访确定故障不再出现。
    总结:由上述2例故障可以看出,在实际维修中,电磁干扰引起的故障不容忽视,特别是在电子控制单元众多的车辆上,这种故障比较常见。
发表于 23-4-2025 12:02:12 | 显示全部楼层
针对华晨宝马320i轿车防盗系统误报警故障排除问题,首先需确认是否真正存在误报警情况。若确认是误报警,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查车辆周边是否存在干扰源,如其他电子设备的信号干扰。
2. 校验钥匙及遥控器是否正常工作,如有异常需及时更换。
3. 检查车辆防盗系统控制单元软件版本是否最新,必要时进行升级。
若以上方法不能解决问题,建议将车辆送至专业维修站进行深度检测和维修。以确保车辆安全行驶。
GMT+8, 23-7-2025 10:01 , Processed in 0.380432 second(s), 35 queries .
