  • 7984查看
  • 19回复
[护板] 轿车门护板设计,几个问题请教
发表于 13-1-2009 15:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计门护板,没有经验,有几个问题烦请老鸟帮忙释惑
1: 门护板的安装点的布置有什么原则,或者帮忙说下大家的经验,到不帮边缘一般留多少距离,安装点个数等
2: 门护板和门槛压板,密封条的关系
发表于 25-2-2009 22:43:56 | 显示全部楼层
一般,左右各三个卡扣,下边两个自攻螺钉
发表于 31-1-2010 00:58:33 | 显示全部楼层
2楼做的是哪个系列的车?
我见的过的车门护板一般都是周边卡扣,拉手、扣手处两颗螺钉
发表于 25-2-2010 13:23:34 | 显示全部楼层
一般周边用卡扣,中间内扣手螺钉打在车身上,上边卡在内水切上
发表于 25-2-2010 14:18:21 | 显示全部楼层
一般左三右三卡扣,中间关门拉手两个螺钉打在车身上,开门拉手螺钉打在车身上,也有在装饰条下面和门护板前面打螺钉的,门板下面一般还有两到三点打到车身上。当然具体要根据车型要求和造型特点决定。
发表于 25-2-2010 20:42:56 | 显示全部楼层
安装点要考虑定位,一般门饰板的上端为上下定位.前端一个定位作为前后定位,以周遍卡子的最外面做为左右定位.
也要考虑门板装配的便利性和紧固的可靠性.
数量、到边缘的距离等要看门板的结构和工艺,可以参照类似的产品。
门板不能影响密封条的性能,避免与其刮擦.要预防门板系统下沉后干涉.
发表于 4-3-2010 15:43:20 | 显示全部楼层
一般是6-8个卡扣加上1-3个螺钉。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 21-5-2010 20:55:24 | 显示全部楼层
    门护板的安装可以参照六楼的
    发表于 24-5-2010 23:07:22 | 显示全部楼层
    左右各三个卡扣,上下一般是两到三个卡扣;
    上边的卡扣注意起上下定位,前边的卡扣起前后定位;
    至于内开一把就是用自攻钉打在钣金上了
    门户板结构复杂程度那得看车的档次了,高档的门护板还是蛮复杂的,分件是否合理很重要,边界条件也很复杂,还要考虑到很多人机工程的尺寸要求,在汽车内饰来说技术含量不亚于一仪表板的设计
    发表于 25-5-2010 16:54:37 | 显示全部楼层
    左右各三个卡扣,前门下面三个,后门下面二个,门灯、内扣手、拉手及开关一般用螺钉与钣金连接。
    发表于 25-5-2010 16:58:36 | 显示全部楼层
    门板上面一般是挂在钣金上,水切与门板是金属卡接,安装后贴在玻璃上。
    发表于 31-3-2011 14:31:25 | 显示全部楼层
    肩膀、臀部、手部和脚部空间
    肩部空间!
    肩部空间是指从椅背外侧到门玻璃之间的距离。
    l在下图1中尺寸参数W3和W4是肩部空间的主要指标。其中W3是指过前排H点的X平面上Z值从车身窗台线(Belt Line)到254mm的范围内,两侧门内护板或侧围饰板之间的最小距离;W4是指过后排H点的X平面上Z值从254mm到406mm的范围内,两侧门内护板或侧围饰板之间的最小距离。
    对于肩部空间,车型级别越高空间越大。通常经济型车W3>1380mm, W4>1350mm;中级车W3>1400mm, W4>1370mm;高级车W3>1550mm, W4>1500mm
    臀部空间
    臀部空间是指从座椅内侧到门内饰之间容许臀部放置的空间
    在下图1中尺寸参数W5是臀部空间的主要指标。W5是指过前/后排H点的X平面上H点以上25mm到76mm的范围内,两侧门内护板或侧围饰板之间的最小距离。;
    臀部空间也是随车型级别而变化。通常经济型车W5>1370mm;中级车W5>1440mm;高级车W5>1550mm
    脚部空间
    此处的脚部空间主要是指开门后脚迈入车内的空间要求。当车门在最大开度时,从门槛翻边到翻边以上102mm的范围内,座垫骨架或支撑骨架与车门内护板或侧围柱饰板之间的距离。: ?# Z& E4 o9 s% w. e9 b( ?& c
    在下图1中尺寸参数L18和L19是脚部空间的主要指标。其中L18是前排的脚进门空间,指当车门在最大开度时,座垫骨架与车门内护板或侧围柱饰板之间的最小水平距离;L19是后排的脚进门空间,对于4门车型,L19跟L18定义相同;对于2门车型,指当车门在最大开度且前座椅靠背向前倾倒时,前座椅与门锁柱内饰板、后侧围饰板或后座椅垫之间的最小水平距离。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-5-2011 11:03:47 | 显示全部楼层
    有哪些厂家生产门护板的
    发表于 20-8-2011 00:03:15 | 显示全部楼层
    与密封条的搭接关系会影响到外观、风噪。不搭不好看,搭了就要考虑很多尺寸保证风噪、关门力不受影响
    发表于 6-4-2014 19:53:02 | 显示全部楼层
    我看到的日系车门板,一周都是用clip,内扣手上装一个螺钉安装的;有2个定位柱,一般在前上方和后上方,主定位柱长一点,至于哪个是主定位柱,那要看和其配合的钣金孔是圆孔还是长圆孔了
    GMT+8, 28-4-2026 17:56 , Processed in 1.442714 second(s), 60 queries .
