  • 2354查看
  • 11回复
今天遇一题,你绝对没有遇到过!和大家分享一下
发表于 13-1-2009 22:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上上班,遇一车主说车子抖动得很可怕,上车去路试,车子跑到60码后方向开始摆动
当时我觉得轮胎搞下平衡再做个四轮定位就可以了,于是准备回厂,当速度达到80码的时候整台车开始波浪型
摆动,坐椅就差点变成按摩椅了,把车靠在一边检查轮胎螺丝没有发现问题,忐忑不安的把车开回厂检查了全
车悬挂,球头,底盘螺丝,测了半轴再量了个四轮定位均没发现问题!有点傻了。最后还是决定把我认为毫无相关
的轮胎拆出来动平衡一下(因为后来车身抖动得太厉害直接把这个方案无视了),这个时候出现情况了,无论我
怎么搞都不能把数值清零,检查了一下钢圈没有发现变形。把轮胎拆出来,发现里面装了一半的水!!!再把其余
轮胎拆出来都有这个情况。用风吹干重新装好后试车问题解决。原来是这个作怪!
哈哈兄弟们遇到难题的时候千万不要忽略掉一些小情况哦
。[/font
发表于 14-1-2009 11:29:49 | 显示全部楼层
很诡异啊,轮胎里怎么进的这么多水?
发表于 14-1-2009 13:19:26 | 显示全部楼层
加气的时候不会把水管和气管弄错了吧。。
发表于 14-1-2009 14:07:19 | 显示全部楼层
是的 心得啊 有次去杭州 下大雨 跑了一阵子后停下来 休息吃饭 后行驶时候车子就发抖 停下来检查轮胎无包 气压也正常 半天没整明白 无奈 打电话到4S点(新车) 才弄清楚了:原来是我们休息的时候 轮毂上的泥巴沉积在了轮毂的下方(因是很细腻的粉尘所以依附在了轮毂上)后来用手把泥巴扣掉车子恢复正常 哈 真是细节(小问题)不容忽视吖
发表于 14-1-2009 16:15:24 | 显示全部楼层
额,有这么严重吗??
  有机会一定亲自感觉下
发表于 17-1-2009 21:02:14 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题         补轮胎后出行的这个病
发表于 20-1-2009 17:08:58 | 显示全部楼层
挂在船底从海里拖过来的走私车吗?
发表于 26-1-2009 18:10:08 | 显示全部楼层
不明白水是如何进入的哦?
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-1-2009 12:54:45 | 显示全部楼层
    水是如何进入的哦?应该是修补轮胎干的。我有这方面的经验,肯定是补胎留下的。
    发表于 15-8-2012 21:19:55 | 显示全部楼层
    细节决定成败,
    发表于 24-8-2012 09:26:50 | 显示全部楼层
    这个很正常啊 因为压缩空气里面也有水分 特别下雨的时候吹出来的基本都是水 估计有人就这样给人家打气了
    发表于 24-8-2012 10:44:19 | 显示全部楼层
    这是什么情况,他是怎么进去的
    GMT+8, 8-5-2026 00:36 , Processed in 0.745279 second(s), 47 queries .
