  • 1011查看
汽车主动转弯增强(ACE)控制系统
发表于 13-1-2009 22:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
主动转弯增强(ACE)是LandRover使用的一种独特系统,包括动态传感器、先进的液力系统和复杂的车载计算机软件。ACE为全自动操作,无须驾驶员介入。
  该系统将连接在悬架系统抗侧倾杆上的调节器与加速计结合使用,汽车转向或转圈时,加速计可以测量车身侧倾的程度。如果ACE检测到车身大幅度侧倾,调节器会启动一控制杆,向抗侧倾杆的相应端传递等量的反向扭矩,平衡原车身侧倾。如果横向加速度超过0.4G(例如高速转向时),ACE允许车辆逐渐侧倾,以使驾驶员接收反馈并做出正确反应。
  简单地说,当您驾驶越野车在高速行驶需要转弯的时候,主动转弯增强系统会自动调节车身由于惯性所造成的侧倾。通过对每个悬挂系统的控制,使车身始终处于平衡状态,驾驶员也不会因为转弯时的惯性左右摇摆,因此您可以更安全地控制车身。
  Land Rover车型上装有SLS,后螺旋弹簧被空气弹簧所取代,无论负载或空载时,它都能使车辆自动调平。高度传感器会持续测量后悬架的高度。如果车辆的额外载荷使这一高度降低,电子控制单元(ECU)会向气泵发送信号,增加对空气弹簧的空气供应量,补偿这一额外的重量,保持车辆的平衡。
  如果车重减轻,悬架升高,系统会自动排放空气弹簧中的空气,将车辆降至平衡状态。越野行驶当汽车处于越野路面,ECU会检查各种情况(例如零地面速度),自动向空气弹簧充入更多的空气。弹簧延展至其最大位移,使车辆重新获得牵引力并驶过路面障碍。如果ECU检测到前进或后退地面速度,悬架会返回其先前位置。
  也就是说,假使车后座坐满乘员,并装入很多行李,前排就算不坐人的话车身也是水平的,而不像其他车辆产生“抬头”现象。所以无论任何情况,空气悬挂系统会自动调节车身,使之始终处于平衡状态,真正做到稳如泰山!
发表于 24-4-2025 01:37:02 | 显示全部楼层
关于汽车主动转弯增强(ACE)控制系统,这是一项先进的驾驶辅助技术。该系统通过集成先进的传感器和算法,能够实时监控车辆状态及行驶环境,并自动调整车辆转向,以提升驾驶的灵活性和安全性。ACE控制系统能够有效减少驾驶者在复杂路况下的操作负担,增强车辆对驾驶指令的响应能力,提高车辆在高速行驶或紧急情况下的稳定性。同时,该系统还能根据路况实时调整策略,为驾驶者提供更加智能、流畅的驾驶体验。
GMT+8, 26-3-2026 23:03 , Processed in 0.378468 second(s), 35 queries .
