  • 1144查看
废气分析的基本规则
发表于 14-1-2009 12:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气分析的基本规则
测试前车辆的准备工作:
1.        发动机水温在80-95之间,风扇停止运转,方向盘回正,用电设备关闭,空调关闭
2.        排气系统不存在泄漏
3.        电脑中无故障码.
尾气测试值与系统故障的判断分析
CO        HC        CO2        O2        故障原因
低        很高        低        低        间歇性失火
低        很高        低        低        缸压不正常
很高        很高/高        低        低        混合气浓
很低        很高/高        低        很高/高        混合气稀
高        低        正常        正常        点火太迟
低        高        正常        正常        点火太早
变化        变化        低        正常        EGR阀泄漏
很低        很低        很低        很高        空气喷射系统有故障
低        低        低        高        排气管漏气
上述四种气体的成因如下:
CO2:尾气中CO2的浓度可反映出燃烧的效率
        如果燃烧室中没有足够的空气(氧气)保证正常燃烧
        通常情况下,C02的读数和CO、02的读数相反
燃烧越完全,C02的读数就越高,其最大值在13.5%~14.8%之间,此时CO的读数应该是0或接近0%
        混合气充分燃烧时,CO2的浓度将达到峰值。不管是否装有三元催化转化器,峰值均为13.8%~15%
        在点火失灵或发动机故障被排除之后,通过C02的读数,便可以检测出混合气燃烧的好坏,当混合气变浓或变稀时,CO2值均会降低
O2:   是反映空燃比的最好指标
        O2的读数是最有用的诊断数据之一
        O2的读数和其他3个读数一起,能帮助找出诊断问题的难点
        通常,装有催化转换器的汽车的02的读数应该是1.0%~2.0%,说明发动机燃烧很好,只有少量未燃烧的O2通过气缸
        燃烧正常排气中应含有1%~2%的O2
        O2的读数小于l%说明混合气太浓
        O2的读数大于2%表示混合气太稀
        造成这种现象的原因很多,燃油滤芯太脏、燃油油压低、喷油器堵塞、真空泄漏、EGR阀泄漏等,都可能导致混合气过稀
        如果混合气浓,02的读数就低,CO的读数就高
        反之混合气稀,02的读数就高,CO的读数就低
        若混合气偏向失火点,02的读数就会上升得很快,同时,CO值低,HC值高而且不稳定
HC:   的读数高则说明燃油没有充分燃烧
      导致HC读数过高的因素:
气缸压力不足
发动机温度过低
油箱中油气蒸发
混合气由燃烧室向曲轴箱泄漏
混合气过浓或过稀
点火不正时
点火间歇性不跳火
温度传感器不良
喷油器漏油或堵塞
油压过高或过低等
CO   是因燃烧引起的
        混合气过浓将产生大量的CO,混合气过稀引起失火将生成过多HC
        高CO表示燃油系统有故障,如混合气不洁净、活塞环胶结阻塞、燃油供应太多、空气太少、点火太早等
        如果电喷发动机的CO过高,很可能是喷油器漏油、油压过高或电控系统产生了故障
λ  过量空气系数λ可以直观地告诉我们空燃比的情况
        λ为0.97~1.04,可以看成是理想的匹配
        大于该值,说明空燃比过大,混合气过稀
        小于该值,则为空燃比过小,混合气过浓
        理想的空燃比为14.7。
当CO和HC降低时
        可能会引起尾气中氮氧化物(NOx)浓度的升高
        为了监测Nox
        就得用五气体尾气分析仪
发表于 27-4-2025 05:18:00 | 显示全部楼层
关于废气分析的基本规则,以下是专业解答:
废气分析是汽车环保与排放控制的重要环节。其基本原则包括:首先,确保采样过程准确可靠,以获取真实反映发动机运行状态的废气样本;其次,依据相关法规和标准,对废气中的关键污染物如CO、HC、NOx等进行分析;再者,结合发动机工况和车辆使用条件进行综合分析,以准确评估排放性能。此外,废气分析时还需考虑环境影响及测试设备的校准与维护。遵循这些基本规则,可有效评估汽车排放水平,为改善环境质量提供支持。
GMT+8, 13-6-2026 09:35 , Processed in 0.475315 second(s), 33 queries .
