  • 6302查看
常见国产车手工保养灯归零
发表于 14-1-2009 12:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养归零
奥迪A6
关闭点火开关,按住速度表下面的小棒子,然后开点火开关,(不发动)可见保养剩余里程,松开此小棒子。然后按住转速下面的小棒子清成15000KM就OK!
奥迪A6L用金奔腾做大众奥迪机油保养灯归零(请用037接头)
1、进入<17仪表板系统>
2、进入<通道调整匹配>
3、输入通道号<02>
4、将通道值改为<0>,确定.
5、屏幕显示<通道匹配成功>
注:当以上步骤完成后,保养周期为原厂默认值:15000公里,365天.但我们一般设成5000或7500公里,180天.公里设置在40通道设置完成.天数设置在41通道匹配完成.即:
6、进入<通道调整匹配>
7、输入通道号<40>
8、输入匹配值:?
  这个?即是设定据下次保养的公里数,如果想改成5000公里,并不是输入5000,而是用15000减去要设定的公里数,再除以100.所以用(15000-5000)/100=100.输入匹配值<100>.确定
9、屏幕显示<通道匹配成功>完成。
如果还要设定据下次保养的天数,则再:
10、进入<通道调整匹配>
11、输入通道号<41>
12、输入匹配值:?
这个?即是设定据下次保养的天数,(默认为365天).如果想改成180天,并不是输入180.而是用365减去要设定的天数,所以应输入365-180=185.即输入<185>,确定,完成.
<42>/<43>
备注:必须保证<通道调整匹配>里<42>/<43>通道的存储值都是<150>,如不是则改成150.<44>/<49>通道里的存储值都是<365>,如不是则改成365,否则按以上步骤设定天数和公里数后会出现和设定值不相符的情况.
上海大众帕萨特B5
大众车在我国保有量较大,由于大众车型目前更新较快,新款车的保养灯归零技术不是十分普及,在这里总结出来供大家参考,一般来讲保养灯归零的保养周期必须在新车发车检验时、车辆每次更换发动机润滑油OEL时、车辆每次保养检验时才进行保养周期显示归零。根具保养提示,可以按2 种不同的方法归零。
A.手工归零法:
使用用于组合仪表上里程和时钟的调整按钮,您可以按下面的方法归零进行:
1.关闭车辆点火开关。
2.按下固定在车速表附近的里程按钮。
3.打开点火开关,松开(放开) 里程按钮。
4.通常是保养灯闪烁2S后熄灭,归零结束。
B. 使用仪器归零:
金奔腾仪器(解码器或多功能诊断仪)
打开点火开关,连接好诊断坐,诊断线,给仪器通电
选择<故障测试><欧洲车系><大众奥迪>,进入<仪表板>
解码器上显示
3BD920802 B5-KOMBIINSTR VDO V27 CODING:05145 WSC:00512
3BD920802        电脑部件零件号        USAD        ECM电脑可编程序只读存储器(EPROM)状态
AG4 01K        4速自动变速器01K        CODING:05145        控制单元编码
2.8L        发动机排量        WSC:00512        服务站代码
2V        每个气缸的气门数
1.选择<调整>按确认按钮进入
2.输入调整通道号:10
3.维护项目:通道号 计数器内容用于归零的
4.调整值的输入计算方法:
OEL 或OIL(换油)保养10 路程(X1000Km) 00015
INSP(检验)保养11 路程(X1000km) 00030
INSP(检验)保养12 天数(X10 天) 00037
注意:调整值必须输入5位数
例如:调整值00015
表示到下一个保养的里程数为15000Km。
把输入的数值向后一直计算到0 Km为止。
INSP保养的时间计数器可以使用最大370天。
数值只能经过仪器的键盘输入。
在输入一个错误的数值情况下,调整必须重输入
宝来保养灯归零
㈠保养周期显示
⑴保养周期显示功能:保养周期显示的是由一个时间计数器和两个里程计数器以及其它组成的电子设备根据计数器的内容在一个规定的时间间隔之后或者在一个规定的里程行驶完(时间或里程哪个先达到就以哪个为准),通过保养周期显示通知用户,要进行维修保养。
⑵保养周期显示:进行可变保养周期设定后,组合仪表上只显示“Service”。
注意:在保养周期到期前的3000km ,会发出首次警报。打开点火开关后,组合仪表上里程显示屏上显示20s 下述信息:
service
3000km
带有中间显示屏的组合仪表(Midline 及Highline 型) ,则显示:
SERVICE
In 3000Km
P R N D 4 3 2
然后就根据实际行驶的里程,以100km的步长来启动警报。下一次打开点火开关后(接线柱15接通) ,那么保养警报会与里程状况一同显示,如:
SERVICE
In 2800Km
P R N D 4 3 2
说明:如果组合仪表是英制的,那么警报里程就设为2000英里。
⑶保养请求:警报到期时,会出现保养请求。
打开点火开关后,组合仪表上的里程显示表出现下述内容(闪动) ,并持续20s :
service
带中间显示屏的组合仪表显示(Midline 及Highline型):
SERVICE
JETZT
P R N D 4 3 2
㈡保养周期显示复位
保养周期显示复位的方法如下:
⑴关闭点火开关。
⑵如图1所示,按下车速表旁的按钮1,并保持该状态。
⑶打开点火开关并松开按钮1(见图1) 。里程显示屏2上出现“service”字样,带中间显示屏的组合仪表上出现“SERVICE JETZT”字样。
⑷如图2所示,顺时针转动转速表旁的调节按钮1 ,这时保养周期显示就被复位了,显示屏上的显示内容也就消失了。
⑸关闭点火开关。
上海POLO轿车保养灯归零方法
上海POLO轿车保养灯归零需使用VAG1552故障阅读仪,进入“17-仪表板系统”。操作顺序为:17→10→02→00
还有一种:在还没有打开点火开关的时候!用手压住仪表上面调整时钟的按钮!然后打开点火开关!只到仪表屏幕有三条横杠出现!然后关闭点火开关!然后放开时钟按钮!这时保养灯就归位了!
桑塔纳时代超人的保养归零
关闭点火开关-->按时钟调节按钮SET-->打开点火开关-->关闭点火开关-->放开SET按钮-->打开点火开关-->关闭点火开关
雪铁龙车系
关闭点火开关,按住区间里程清零按钮; ,~%Qu~   \
打开点火开关,仪表开始10s倒计数(保持按住按钮); vD^^0-P k6
倒计数显示0后松开按钮。
东风标致307轿车保养灯归零
在每次定期保养后应按以下步骤进行保养灯归零操作:
(1)关闭点火开关。
(2)按下组合仪表上的单次计程表归零按钮,并使按钮保持被按下的状态。
(3)打开点火开关。
(4)里程表显示屏开始倒计数。当显示屏显示0000.0时,松开按钮,此时组合仪表显示屏中表示保养操作的扳手指示灯应熄灭。注意:此操作完成后,如果要断开蓄电池电缆,则必须将车辆锁上并至少等待5min,否则归零不会被控制单元记录下来。
毕加索轿车仪表板上的保养灯V19为扳手形状,每次在接通点火开关2s内,会闪亮,同时在里程表处显示到下一次维护还剩余的里程数,2s后消失。(距下次保养小于2000KM,闪亮5s)。
如毕加索轿车超过了保养期限而未保养,则每次接通点火开关5s内,V19灯和已超过维护规定数会显示,5s后,进程显示正常值,但V19一直在闪亮。
该轿车在首次维护(2000km),定期保养(每间隔1万km)做完之后,需对保养灯归零。在其他里程时,不要对保养灯进行归零操作,否则维护提示的里程与真正应该保养的里程就对不上了。对此提醒用户对超过保养里程V19灯一直闪亮,当时不要归零让其熄灭,一定要进行保养再进行清零,让V19灯熄灭。
保养灯归零方法如下:
1) 点火开关置于(OFF)位;
毕加索picasso保养灯归零
    保养灯归零方法如下:
    1) 点火开关置于(OFF)位;
    2) 用手指按里程清零按钮(q)不动;
    3) 点火开关置于(on)位;
    4) 里程显示10,9,8……倒计数直到0为止;
    5) 松开清零按钮(q),关闭点火开关,拔出点火钥匙,V19灯熄灭。
别克
上海别克会提醒车主何时更换机油,这不是根据行驶里程,而是由发动机转数及发动机工作温度计算出来的,机油寿命监控系统会指示需要更换机油。机油更换之间的行驶里程随车辆的驾驶情况而不同,通常为上一次更换机油起5000公里至12500公里之间。在恶劣条件下,指示灯会在5000公里前便点亮。不要在车辆行驶超过12500公里或12月(以先到为准)的情况下,仍不更换机油。
系统不能检测机油中的灰尘,因此,如果在多尘的地区驾驶,应确保每5000公里或更短的里程便更换机油。机油更换后请按如下方法将CHANGE OIL SOON(立即更换机油)指示复位。
如何复位机油寿命监控系统
更换机油后,此系统必须复位。在点火开关处于RUN位置而发动机关闭情况下,在5秒内,慢慢地完全踩下并放松油门踏板三次。如果CHINGE OIL SOON (立即更换机油)灯闪烁,则说明系统在复位。将点火钥匙转至OFF(关闭)的位置,然后启动车辆。如果CHANGE OIL SOON(立即更换机油)仍然亮,则说明系统没有复位,重复以上步骤。
奇瑞公司现有各车型保养指示灯的复位方法
1、东方之子;
装配ACTECO2.0的车型,发动机保养指示灯每5000公里亮一次,[前期生产的部分车辆为7500公里],清除时打开点火开关,将调节按纽切换在瞬时油耗下,按住3秒以上,自动清除。
2、A5系列;
装配ACTECO1.6和2.0发动机的车型,发动机保养指示灯每5000公里亮一次,清除时关闭点火开关,然后按住模式开关不放,再打开点火开关,此时放掉模式开关,在30S内同时触动模式开关和时钟开关[触动时间2S],保养灯即可清除。
3、瑞虎;
装配三菱2.4AT动力总成的车型,发动机保养指示灯每5000公里亮一次,清除时关闭点火开关,按住调节按纽不动,打开点火开关,继续按住调节按纽3秒以后松开调节按纽,保养指示灯自动清除。
装配ACTECO1.6发动机的车型,发动机保养指示灯每5000公里亮一次,清楚方法和装配三菱2.4AT动力总成的车型相同。
4、QQ6;
装配ACTECO1.3发动机的车型,发动机保养指示灯每5000公里亮一次,清除时关闭点火开关,按住调节按纽不动,打开点火开关,继续按住调节按纽3秒以后松开调节按纽,保养指示灯自动清除。奇瑞公司现有各车型保养指示灯的复位方法/
发表于 2-4-2009 22:27:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,顶你一个。
GMT+8, 2-5-2026 21:48 , Processed in 0.389957 second(s), 35 queries .
