  • 846查看
挂挡后发动机怠速易熄火故障诊断
发表于 14-1-2009 19:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、故障现象
    (1)发动机怠速运转时将操纵手柄由P位或N位换入R位、D位、S位、L位(或2位、1位)时发动机熄火。
    (2)在前进挡或倒挡行驶中,踩下制动踏板停车时发动机熄火。
    2、故障原因
    (1)发动机怠速过低。
    (2)阀板中的锁止控制阀卡滞。
    (3)挡位开关有故障。
    (4)输入轴转速传感器有故障。
    3、故障诊断与排除
    (1)在空挡或停车挡时,检查发动机怠速。正常的发动机怠速应为750r/min。若怠速过低,应重新调整。
    (2)对于电子控制自动变速器的信号,应先进行故障自诊断,按所显示的故障代码查找故障原因。
    (3)检查挡位开关的信号,应与操纵手柄的位置相一致,否则应予以调整或更换。
    (4)检查输入轴转速传感器。如有损坏应更换。
    (5)拆卸阀板,检查锁止控制阀。如有卡滞应清洗抛光后装复。如仍不能排除故障,应更换阀板。若油底壳内有大量的摩擦粉末,应彻底分解自动变速器,予以检修。
发表于 15-1-2009 11:25:48 | 显示全部楼层
你说的是自变器的啊
   发动机也有问题,比如 怠速低(这个你说了)
                       节气门位置传感器
                          供油压力低    或者水温传感器等  造成的供油不足
                     发动机缸体磨损严重
                     缺缸等 也会造成以上现象
GMT+8, 20-4-2026 08:19 , Processed in 0.422636 second(s), 36 queries .
