  • 1921查看
模糊视野很危险 下雨后视镜视线改善方法
发表于 14-1-2009 19:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在雨天,后视镜就常常会被雨淋得很模糊,只能看到后车一个大致的轮廓,分不清远近,甚至完全无法判断后方情况,给司机并线、超车带来很大困难,也造成了一定的安全隐患。为此,北京市汽车修理公司三厂的技术总监潘旭东和北京森华丰田客服部经理焦阳给车主介绍了几种改善雨中后视镜视线的方法,以供大家参考。
1.镜面上擦洗涤灵 效果一般
有一种临时方法,就是在镜面上打一些车蜡,或者擦一些洗涤灵、肥皂水之类的,可以保持一、两天的效果。但是,小雨还是很容易吸附在镜面上,在大雨中则相对效果较好。
2.加装雨挡 比较经济管用
雨挡一般分两种,一种是粘在后视镜上方,另一种是插在后视镜与框的缝隙里的。潘旭东建议大家最好选择前一种,因为其不仅安装很简单,而且如果想去掉,就可以直接揭掉,然后做一些除胶处理就可以了。如果是装后一种雨挡,在拆包装之前,不容易判断雨挡的厚度。
有时买的雨挡太厚了,插进后视镜后会出现妨碍后视镜转动的情况。雨挡的价格一般为20元-50元,比较经济。
点评:在雨不是很大的时候,雨挡还是很管用的,但是在大风大雨的时候,雨挡的作用就会减弱,但是至少可以保证后视镜的三分之一是清晰的。
有的车型的后视镜可以直接更换,比如宝来,其高配车后视镜带有加热功能,而标配车则不带,因此,宝来车可以直接选装这种加热后视镜,车里的线路都是预先留好的,不用做任何改动,但是费用比较高,大约需要3000元。
如果不能选装,就可以自己改装,在后视镜里加装一根粗电热丝,这种改装一般需要改动一些车内原来的线路。但这种改装并不适用于所有车。因为电热丝需要加热,因此如果后视镜里的电机齿轮是塑料的而不是铁的,那就不能做这种改装。而且,一些低排量的车,比如夏利,也不适合做这种改装,因为两个后视镜电热丝的功率总和,相当于一个后窗除霜器的功率。低排量的车装上后,会导致车的动力不足。
3.驱水剂 效果不一
市面上可以买到一些驱水剂,具有使后视镜表面不沾水的功效,有的产品每瓶大约需要50元。但是从实际使用情况来看,一般的驱水剂效果并不是很显著。焦阳介绍,自己曾使用过一种进口的“雨敌防雾剂”,效果很好,擦过一次可以维持1个月,而且雨越大,镜面越清晰。但是这种驱水剂的价格比较贵,每瓶大约需要800元。
4.更换大视野车内后视镜 效果好
对于后车窗有雨刷、且后车窗面积大的车辆,可以将车内后视镜换成一个大角度后视镜,也非常管用。
5.装带加热功能后视镜 效果好,费用高
将后视镜改装或更换成带加热功能的后视镜,这种方式也比较有效,但是费用比较高。一些配置高的车的后视镜具有加热功能,能够把水汽蒸发掉。
发表于 16-1-2009 10:54:02 | 显示全部楼层
本坛发过了的,再复习一下!
发表于 17-1-2009 13:16:23 | 显示全部楼层
回复 1楼 lidenghui 的帖子
感觉有点太矫揉造作啦,我觉的直接换一个大的最好,哈哈
谢谢楼主
发表于 18-3-2009 14:04:01 | 显示全部楼层
所以雨天一定要开慢点,除了视线不好外,对刹车系统也是一个考验。
发表于 7-5-2009 22:20:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
GMT+8, 15-2-2026 16:30 , Processed in 0.497089 second(s), 38 queries .
