  • 2716查看
[制动] 车辆制动力平衡问题
发表于 14-1-2009 20:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. GB7258 《机动车运行安全技术条件》7.14.1.2 制动力平衡要求:在制动力增长全过程中同时测得的左右轮制动力差的最大值,与全过程中测得的该轴左右轮最大制动力中大者之比,对前轴不应大于 20% ,对后轴(及其它轴)在轴制动力不小于该轴轴荷的 60% 时不应大于 24%;当后轴(及其它轴)制动力小于该轴轴荷的 60% 时,在制动力增长全过程中同时测得的左右轮制动力差的最大值不应大于该轴轴荷的 8% 。
2. 凭经验分析:制动型式的选取(X型、H型等)与主缸第一腔和第二腔的压力差有关。建议对主缸的两个腔的压力差进行检验。另外匹配ABS,应该也可以解决。
3.制动力平衡会影响行车安全。在制动时,如果左右制动力差异较大,方向容易失控。
4.GB12676 《汽车制动系统结构、性能和试验方法》,可以参看。
发表于 14-1-2009 20:18:43 | 显示全部楼层
此贴貌似见过,而且很熟,是不是盗版啊?
GMT+8, 21-5-2026 02:02 , Processed in 0.384065 second(s), 35 queries .
