  • 8906查看
[讨论] 汽车外部突出物法规理解
    发表于 15-1-2009 23:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何理解凸出物法规中的这句话: 3.3 车身外表面凸出零件的圆角半径不得小于2.5mm。这一要求不适用于凸出车身外表面不到1.5 mm的零件以及凸出车身外表面1.5 mm以上,5 mm以下但零件朝外的部分是圆滑的零件。
    发表于 1-8-2009 20:56:43 | 显示全部楼层
    突出物最小直径要求是3.2mm
    清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 3-8-2009 12:35:54 | 显示全部楼层
    设凸出零件的高度为h,圆角半径为r.
    除了 1, h<1.5  则 r 不做要求
         2, 1.5<h<5  且 朝外的部分是圆滑的  则 r 不做要求.
    其他 r >=2.5mm
    发表于 18-8-2009 11:24:41 | 显示全部楼层
    什么叫“圆滑”?
    圆角半径为0.1,或0.2,算不算“圆滑”?
    发表于 19-8-2009 16:09:14 | 显示全部楼层
    汽车外部突出物法规的目的是保护人当不小心碰到突出物后以免造成伤害.
    有些曲面局部的曲率半径很小,即使0.1,但整体光顺,就叫圆滑,不会对人伤害.
    发表于 1-9-2009 20:03:07 | 显示全部楼层
    我个人认为这句话很好理解,第一句话就是外表面凸出物高度不超过1。5mm的不在要求内(即不要求圆角一定要大于2.5);第二个就是高度在1.5到2.5之间的圆滑凸出物,即不尖锐的凸出物也不在要求之内
    GMT+8, 21-6-2026 07:18 , Processed in 0.860200 second(s), 45 queries .
