楼主: zhengzheng
CD,录音机装上后受干扰,随怠速发出响声。清高手指点!
发表于 20-8-2011 21:52:09 | 显示全部楼层
加装负载,最好加个稳压器!加了就不会有后顾已有!特别那些用电量大的负载!
发表于 20-8-2011 23:55:03 | 显示全部楼层
谢谢各位了,学生受教了!这个问题可以拿来研究一下!
发表于 9-9-2011 22:57:02 | 显示全部楼层
  我也觉得应该是收音机的天线出了问题
发表于 10-9-2011 19:26:34 | 显示全部楼层
楼主修好了没有啊,期待中,好精彩的讨论
发表于 20-9-2011 23:18:08 | 显示全部楼层
在收放机接插件对应的电源线上增加个消磁线圈就可以了
发表于 21-9-2011 18:09:55 | 显示全部楼层
用一个隔离电源,串在常火上
发表于 24-9-2011 14:57:59 | 显示全部楼层
加电容是个好方法。
发表于 24-9-2011 20:18:37 | 显示全部楼层
问题的确出在发电机  我发现 老款车 比如老捷达发电机上 有一个电容  就是滤波电容      我拆下来给有毛病的车装过     那个电容多少我就有点忘了   有知情的师傅  提示一下    大家学习嘛
发表于 3-10-2011 21:44:59 | 显示全部楼层
对汽车电气部分很想了解。受教
发表于 5-10-2011 23:52:17 | 显示全部楼层
检查一下发电机的放电量 从发电机后部测量  应在14V左右   加油时看看 差距有多大只要别超过14.7V就行  再看看收音机的屏蔽线和收音机的打铁线是不是有问题!!!
发表于 12-10-2011 17:58:45 | 显示全部楼层
发点机加电容就好     电磁场干扰
发表于 19-10-2011 21:26:38 | 显示全部楼层
楼上兄弟所说的发电机R端是不是B端    嗡嗡随转速响是低频干扰,你检查一下CD的打铁 ,另外CD与大枪连接时用橡胶垫,让CD安装架与大枪绝缘。看看问题能否消除?
发表于 25-10-2011 09:53:29 | 显示全部楼层
发电机上有个可以调整发电机电磁干扰的小模块,大概是它坏了,没有他收音机会被干扰,沙沙响
发表于 25-10-2011 18:00:37 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题,楼主是这吗解决的?期待结果!
发表于 14-11-2011 14:11:52 | 显示全部楼层
没那么复杂,重连接地线,作个发电机屏蔽
GMT+8, 23-4-2026 00:17 , Processed in 0.380316 second(s), 46 queries .
